| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parameter aus Baugruppe im Bauteil verwenden (3317 mal gelesen)
Farin86 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.11.2009 Windows 8.1; Intel Processor 5Y10; 8GB RAM; Intel HD Graphics 5300 Inventor Professional 2016
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe mir eine Feder gebaut, die ich über einen Parameter wunderbar strecken und stauchen kann. Nun möchte ich gerne diese Feder in einer Baugruppe dynamisch verbauen. D.h. sie soll ihre Länge automatisch anpassen. Dazu würde ich gerne den Abstand der zwei Platten, zwischen denen die Feder verbaut ist, an die Feder übergeben. Wenn ich allerdings versuche innerhalb des Bauteils "Feder" den Parameter aus der Baugruppe einzulesen bekomme ich die Fehlermeldung "Die ausgewählte Komponente wurde abgelehnt, da sie ein zyklische Abhängigkeit verursacht." Daher meine Frage: Wie kann ich einen Parameter aus einer Baugruppe an ein, in der Baugruppe verbautes, Bauteil übergeben. Viele Grüße und bereits vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farin86
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoAnderes herum, entnehme die Federlänge aus deinem Bauteil (Baugruppe>Parameter>Verknüpfen>Federbauteil)und passe den Plattenabstand nach diesem Parameter an. Ein normales Bauteil kann ja immer nur einen Modellzustand aufweisen, sonst würdest du noch versuchen aus unterschiedlichen Baugruppen die Federlänge unterschiedlich zu steuern. Alternativ kannst du die Federlänge adaptiv setzen, dann kann sie sich automatisch über Abhängigkeiten an den vorgegebenen Plattenabstand anpassen. Adaptivität wird aber u. a. wegen der kaum nachzuvollziehenden Beziehungen vermieden (bis hin zu Abmahnungen bei Verwendung). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farin86
Moin auch und willkommen im WBF... ...oder jenseits der "Bastellösungen" im IV, beschäftigst Du Dich mal mit dem Mastermodelling. Da Du ja mit IV Proffesional angefangen bist, solltest Du Dich, IMHO, auch mit einer professionellen Konstruktionssystematik beschäftigen, macht auf Dauer am meisten Sinn und der Spaß bleibt auf einem erhöhtem Level... Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Garwin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Okt. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farin86
Zitat: Original erstellt von Farin86: Nun möchte ich gerne diese Feder in einer Baugruppe dynamisch verbauen. D.h. sie soll ihre Länge automatisch anpassen.
Wozu soll das gut sein? Gerade als Wendel modellierte Federn benötigen ungemein viel Rechenzeit. Im normalen Konstruktionsalltag stört das nur. Es ist auch nicht so schlau, zuerst einen Bauraum zu entwerfen und dann zu hoffen, dass eine da hinein passende Feder die erwünschten Eigenschaften hat. Es gibt da physikalische Grenzen , und es nützt wenig, wenn im CAD die Feder zur Umgebung passt und sogar einer Bewegung folgt, während sie in der Realität schon längst auf Block oder überdehnt oder ohne Kontakt oder einfach zu schwach wäre. Bei einer richtigen Konstruktion geht man vielmehr von festen, aus der Funktion und den Vorgaben abgeleiteten Maßen aus, also den beiden Endlagen und vielleicht einer Grundstellung dazwischen, denn für diese Punkte müssen die Kräfte und Längen und der verfügbare Raum betrachtet werden. Es hat sich auch bewährt, die benötigten Stellungen fest zu modellieren und dauerhaft darzustellen (zusätzliche Stellungen als Referenz und durchsichtig) so wie früher in einer Zeichnung. Nur dann ist immer klar zu sehen, wieviel Platz benötigt wird. Eine Animation kann man daraus immer noch erstellen, aber zu Prüfzwecken reicht eine Animation erfahrungsgemäß nicht aus. Bei mir im Büro benutzen wir feste Federmodelle als iPart von 0 bin 100 Prozent der zulässigen Belastung. Genauer kann man Federn ohnehin nicht fertigen und genauer muss man sie auch nicht zeichnen. Außerdem sind unsere Federmodelle keine Wendeln, sondern einfach eine Reihe Ringe. Das ist mehr als schön genug und deutlich schneller zu berechnen, was man vor allem bei Bewegungen (dann natürlich nicht als iPart) merkt. Meist lassen wir die Federn bei einer Animation aber einfach starr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dg2405 Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2011 I7-4960X@4.7Ghz Radeon R9-295X2 Samsung 840EVO Win7-64bit SP1 IV2014 SP1
erstellt am: 09. Dez. 2015 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farin86
Mit einem kurzen ilogic-Code kann man Parameter aus einer Baugruppe in ein Teil übergeben: Code: Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition Dim oOcc As ComponentOccurrence oOcc= oAsmCompDef.Occurrences.Item(1) oOccName= oParentOcc.Name Parameter(oOccName, "Federlänge") = Plattenabstand
Item(1) ist das erste Bauteil in deiner Baugruppe. Dies sollte deine Feder sein, ansonsten die Pos. deiner Feder angeben. Federlänge ist der Parameter in deiner Feder. Plattenabstand ist der Parameter in deiner Bg.
| Anzeige.:
