Thema: Parameterliste Feld Gleichung mit Formel REST (1356 mal gelesen)
Cologne17 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.11.2014
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich schon einige Zeit an der automatischen Erstellung/ Verteilung von Flanschbohrungen bei einem eckigen Flansch. Die Flanschgröße variiert immer, die vier Eckbohrungen sind immer 20mm vom Rand entfernt, aber die dazwischen liegenden Bohrungen haben alle einen 100mm Abstand. Wir kriege ich das hin, das die letzte Bohrung vor der Eckbohrung einen minimalen Abstand von sagen wir 50mm hat? Ich wollte mir in der Parameterliste einen Berechnungsparameter erstellen und dor tmit REST(XXX;100) einen Wert berechnen, aber das geht scheinbar nicht... Hat wer eine Idee/ Lösung für mich? Grüße aus Kölle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, habe schon ganze Baugruppen Excelgesteuert erstellt, damit unsere Verkäufer mir einfach nur die Excel-Tabelle ausfüllen und ich ihnen eine Zeichnung daraus generieren kann. Aber die Exceleinbettung macht Theater wenn man die Baugruppen kopiert oder nachträglich Änderungen einpflegen möchte. Zum Beispiel neue Parameter ergänzt...KATASTROPHAL! Es muss doch im Inventor eine Lösung für das Problem geben...bestimmt ganz einfach...?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Symmetrische Verteilung? Sollte kein Problem sein. Die Eckbohrungen sind ja wahrscheinlich ein eigenes Element. Du musst nur die Position des Mittelpunktes der Bohrungsanordnung über eine Formel bestimmen. Berechne die die Anzahl der Abstände: Anzahl1: floor(( Länge - 140 mm ) / 100 mm) Die Formel für das Positionsmaß ist dann: Position: ( Anzahl1 * 100 mm ) / 2 oE In deiner Anordnung sollte jetzt eine Bohrung fehlen, also ist die Anzahl in der Anordnung: Anzahl = Anzahl1 +1 ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muellc, Danke für Deine Antwort, so könnte das kalppen, komme aber leider mit der Umsetzung nicht klar. Floor ist wohl RUNDEN, aber wo kann ich das Berechnen? Im Gleichungsfeld der Parameterliste nicht...Excel will ich aber nicht einbetten...?! Kannst Du mir da nochmal nen Tipp geben? Grüße aus Kölle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
