| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Führungslinien zu Schweißsymbol hinzufügen (1492 mal gelesen)
Maddin1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 09.12.2005 Inventor 2015 SP1 Update 3
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Suchversuche waren leider bisher erfolglos. Ich versuche, zu einem Schweißsymbol mehr Führungslinien hinzuzufügen, aber kriege das einfach nicht hin. Ich versuche es mit RMT-Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen. Dann heißt es "auf eine Position klicken. Und dann?? Wer hat einen Tip für mich? ------------------ Schönen Gruß, der Maddin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1
und dann auf die Position klicken wo der Pfeil sein soll und anschließend zur Führungslinie an die Stelle, wo du andocken willst. PS: wenn ich nach den Aufruf des Befehls F1 drücke kommt bei mir der Hilfetext mit genau dieser Information ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaah, ich sag Euch was gefehlt hat: Der Andockpunkt am Schweißsymbol darf nicht am Symbol selbst, sondern nur auf der Führungslinie sein. Das hat gefehlt. Ich habe immer am Symbol rumgeckickt ohne Erfolg. Danke! ------------------ Schönen Gruß, der Maddin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddin1
Zitat: Original erstellt von Maddin1: Der Andockpunkt am Schweißsymbol darf nicht am Symbol selbst, sondern nur auf der Führungslinie sein. Das hat gefehlt. Ich habe immer am Symbol rumgeckickt ohne Erfolg
Beobachte mal genau den Mauspfeil. Der verändert sich je nach Stelle am Schweißsymbol... Gruß SKYSURFER
