| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Baugruppe läßt sich nicht aktualisieren (3186 mal gelesen)
Titze01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2015
erstellt am: 10. Okt. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Ich sitze gerade an der Inventor Studentenvision 2015 und versuche damit klarzukommen, mache also meine ersten Erfahrungen mit Inventor. Davor habe ich mehrere Jahre mit Solidworks und Catia V5 gearbeitet, bin also nicht wirklich ein Neuling im CAD, halt nur im Inventor. Nun mein Problem. Ich erstelle eine kleine Baugruppe und ändere dann ein Part, z. B. füge im Part eine Bohrung hinzu o. ä. In der Baugruppe sehe ich dann das Part ohne Bohrung, wird also nicht aktualisiert. Den Button mit dem kleinen gelben blitz habe ich auch schon gefunden, da passiert aber nicht wenn ich da drauf drücke. Ich habe das Gefühl, das ich da irgendeine Kleinigkeit übersehen habe, würde mich sehr freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Wenn ich das Part im Baum öffne,ist die Bohrung im Part drin. Was funktioniert ist, das ich das Part aus der Baugruppe lösche, es neu einfüge und alle Verknüpfungen wieder hinzufüge, dann passt es- aber das kann es wohl nicht sein, oder ß Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Okt. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
Zitat: Original erstellt von Titze01: aber das kann es wohl nicht sein, oder
Nein, so sollte es wirklich nicht sein. So wie Du es beschreibst kann ich erst mal keinen Fehler in Deinem Vorgehen erkennen. Bauteil ändern -> sollte sich sofort (ggf. nach Aktualisierung der BG) in selbiger wiederspiegeln (Bauteil muß nicht mal gespeichert werden). Poste mal eine Beispiel-BG (einschließlich dazugehöriger Bauteile), vllt. habe ich ja in Deiner Beschreibung was übersehenlesen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
Zitat: Original erstellt von Titze01: ... Wenn ich das Part im Baum öffne...
Hallo, Probier mal das Teil per Doppelklick (direkt aufs Teil) zu editieren, ist dann die frisch erstellte Bohrung drin? Eigentlich kann IV das garnicht (was ein grober Mangel gegenüber den allermeisten anderen 3D-CADs ist), ein Bauteil in zwei unterschiedlichen Modell-Zuständen darzustellen (also, 1x mit Bohrung, 1x ohne Bohrung). Meine vage Vermutung für Dein Problem ist, dass es nur ein Grafik"problem" ist, vielleicht liegen zwei Teile so übereinander dass man die Bohrung nicht sieht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Titze01 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten. Mittlerweile konnte ich das Problem lösen, indem ich den Rechner und IV neu gestartet habe. Tja, danach funktionierte es dann so wie es sein sollte. Manchmal kann die Lösung so einfach sein. Ich hoffe, dass ich Euch auch in der nächsten Zeit mit meinen Problemchen nerven darf , bis ich das mit IV so einigermaßen auf die Reihe bekomme. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2015 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Okt. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
Hallo Christian, wenn du uns weiter nerven willst füll doch bitte deine Systeminformationen aus, dann sieht man welches Inventor du nutzt. Viel wichtiger Herzlich willkommen hier im WBF ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
