  Normteile PSP
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Normteile PSP (759 mal gelesen)
michi1790
Sehen Sie sich das Profil von michi1790 an!   Senden Sie eine Private Message an michi1790  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi1790
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit folgendes Problem.
Über die Suchfunktion habe ich leider auch keinen passenden Treffer gefunden...
Ich arbeite mit dem Inventor 2014 in Verbindung mit Produktstream Professional.
Dem Inventor-Inhaltscenter habe ich einige selbst erstellte I-Parts hinzugefügt.
Nun sollen diesen I-Parts nachträglich Artikelnummern hinterlegt werden.
Leider komme ich hier nicht weiter, da die "Normteile" vom Productstream freigegeben werden und somit schreibgeschützt sind. Somit ist es mir leider nicht möglich, die Iproperties zu ergänzen.
Weiß jemand eine Lösung für mein Problem?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi1790 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das PSP = Compass ist, erstelle ein neue Projektdatei mit dem Pfad auf den Server der Normteile und ohne PSP - dann deaktiviere den Schreibschutz im Explorer und nun kannst du diese im Bauteil bearbeiten.
Die Pfad findest du im PSP und musst dir den Pfad anzeigen lassen.
Nach dem alles wieder erledigt ist, musst du den Schreibschutz zurücksetzen.
oder du machst es sauber - gehe in den Editor vom Inhaltscenter und ergänze dort die IPropertys und fühle diese aus. Nun gibt es irgendwo einen Knopf das du die Varianten neu erzeugst und damit die neuen IPropertys in die ipt schreibst.
herzlich Sascha
