  Deformierbares ipt mit versch. Längen in Assembly mehrmals verwenden?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Deformierbares ipt mit versch. Längen in Assembly mehrmals verwenden? (572 mal gelesen)
Flumbo
Sehen Sie sich das Profil von Flumbo an!   Senden Sie eine Private Message an Flumbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumbo
Autodesk Factory Design 2015
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem:
Ich habe ein Part File mit Länge als variablen Model Parameter.
Dieses wird ca. 10 mal pro Assembly gebraucht in verschidenen Längen.
Ich habe allerdings keine Children Parts daraus erstellt, da diese Länge immer verschieden ist.
Nun möchte ich genau dieses Part File mehrmals in das selbe Assembly einfügen, jeweils mit anderem Wert z.B. 1 mal mit Länge 1948mm, 1 mal mit 2499mm, etc.
Wenn ich allerdings das selbe Part File nochmals einfüge und den Wert ändere, ändert sich auch das erste (und alle anderen) wieder auf den neuen Wert.
Wie kann ich diese Variable Länge für alle Part Files individuell ändern,
ohne dass ich dieses Part File für jedes Assembly x-Mal kopieren und separat einfügen muss?
Mfg Flumbo
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flumbo:
...für alle Part Files individuell ändern,...
Geht so nicht, denn es ist nur ein File, daher auch der von Dir beobachtete Effekt. Individuell lange Bauteile sind individuelle Bauteile, und das erfordert zunächst schon mal entsprechend viele individuelle Files.
Zusätzlich auch noch die Länge dieser Bauteile automatisch aus der Baugruppe bestimmen, geht auch nicht mit iPart. Es ginge mit unabhängigen Dateien und Adaptivität, von der ich aber nur abraten kann. Stabiler ist, die Baugruppe als ein Multibody-ipt zu erzeugen und darin die individuellen Bauteile passend zu Ihrer Umgebung zu erzeugen. Die individuellen Files kann man daraus dann halbautomatisch erzeugen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Flumbo
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Habe gerade noch eine andere Lösung gefunden via Factory Assets.
Keine Ahnung was dort genau anders ist, aber es funktioniert
