  Inventor dynamische Bewegungssimulation
Autor Thema:  Inventor dynamische Bewegungssimulation (914 mal gelesen)
WStec1
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WStec1 an!   Senden Sie eine Private Message an WStec1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WStec1
erstellt am: 02. Okt. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Meine Frage:
Wenn man aus einer Konstruktion später eine dynamische Bewegungssimulation machen möchte,
macht es dann Sinn nach der Skelett-Modellierung-Methode zu arbeiten?
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 02. Okt. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStec1 10 Unities + Antwort hilfreich
ob Skelettmodellierung sinnvoll ist oder nicht, hängt von der Aufgabenstellung ab und hat keinen direkten Einfluss auf die Anwendung der dynamischen Simulation
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStec1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WStec1:
Die DS sieht nur den aktuellen Zustand der Baugruppe und interessiert sich ggf noch für die darin vergebenen Zusammenbauabhängigkeiten. Wie die Baugruppe entstanden ist, dürfte auf die DS keinen Einfluß haben.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
WStec1
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WStec1
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
