| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Ableiten Bauteil erstellen (2358 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich möchte aus einer per step übergebenen Baugruppe ein Bauteil machen. Soweit so gut, einfach ableiten und gut is. Nein ein verfluchtes Bauteil will nicht, habe auch schon versucht dieses neu abzuleiten, das hilft aber nicht und einfach weglassen kann ich es auch schlecht. Über alle möglichen CAD Formate hab ich es auch schon probiert, immer fehlt am Ende dieses Teil. Hat einer noch eine Idee? Leider kann ich die Baugruppe nicht veröffentlichen. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.:
habe auch schon versucht dieses neu abzuleiten, das hilft aber nicht, ...
weil ...? (Soll heißen: Was passiert bei diesem Versuch?) [Zusatzfragen:] Wie sehen Deine Importoptionen aus? Taucht das Teil im Browser auf und nur im Grafikfenster nicht oder ...?
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, und hallo Jürgen, hallo nightsta1k3r, ich habe das betroffene Einzelteil mal neu abgeleitet und getrennt, hilft aber nicht. Egal wie ich aus dem Zusammenbau ein Teil mache, dieses eine taucht im Browser auf ist aber "nicht da". Ich kann dann zwar dieses Teil wieder in einem Zusammenbau "einbauen" beim erneuten ableiten ist es aber wieder weg. Kann man dieses Einzelteil noch anders neu machen als mit ableiten (ich meine jetzt nicht neu konstruieren. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: taucht im Browser auf ist aber "nicht da".
Das ist ein Indiz dafür, (deshalb meine diesbezügliche Frage. Und auch nighty hatte wohl in diese Richtung vermutet), daß es als Flächenteil imporiert wurde. Evtl. hilft "reparieren"(?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielleicht drück ich mich falsch aus. Wenn ich in dem abgeleiteten Bauteil im Browser das Teil "aufklappe" sehe ich zwar das fehlende Teil, aber mit einem gelben Ausrufezeichen. Wie kann ich das denn reparieren? Was ich schon versucht habe ist einen neuen Zusammenbau zu machen und dieses fehlende Teil wieder einzubauen und dann nochmal abzuleiten. Das funktioniert aber nicht. Auch kann ich das Bauteil einfach aufmachen, es ist ein ganz normales abgeleitetes Bauteil? Diese abgeleitete Komponente hab ich auch schon versucht zu reparieren und bekomme auch einen grünen Haken, genutzt hat es aber nichts? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Und dieses eine Bauteil, auch nicht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Torsten, ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Möglicherweise habe ich Dein Vorhaben auch nicht verstanden. Ich habe: - eine neue Baugruppe erstellt - in diese Baugruppe das Problemteil eingefügt - ein beliebiges anderes Teil (Quader) eingefügt - Baugruppe gespeichert - ein neues Bauteil erstellt - in dieses Bauteil die Baugruppe abgeleitet - Ergebnis im Bild zu sehen (zu sehen im wahrsten Sinne des Wortes: sowohl Quader als auch "Problemteil" sind sichtbar). Wat nu? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon gesagt ich sehe ja auch keinen Fehler in dem Teil. Und der Rest kommt ja als ein Teil aus der Ableitung, nur fehlt da halt das besagt Teil 2.ipt. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Was passiert beim Ableiten, wenn Du das Bauteil (testweise) an einer völlig freien Stelle positionierst? Worauf ich hinauswill: Evtl. gibt es Probleme mit benachbarten Teilen, die unglücklich berührt, überlappt oder sonstwas werden. Also es liegt gar nicht an dem Teil selbst, sondern an einer "unglücklichen Komposition"? Oder vielleicht auch mal testweise andere Teile, die vom Problemteil berührt werden beim Ableiten weglassen. Vielleicht führt uns ja die Inventormeldung mit Verweis auf das Teil 2 in die Irre? (Glaskugelreiberei, ich weiß) Gibt's eigentlich irgend einen Hinweis, wenn Du mit dem Mauszeiger auf das gelbe Ausrufezeichen fährst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ein letztes Mal, so ich habe es hinbekommen, nach etlichem hin und her hat die Option erstellen unabhängiger Körper bei fehlgeschlagener boolscher Operation funktioniert. Wobei ich schwören könnte das ich das schon zhen mal ausprobiert habe. Gruß und Dank an alle Torsten
