| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrere Gelenke an Ache (1621 mal gelesen)
Zea85 Mitglied Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 13.09.2015 Inventor Pro 2016 (Student) ohne Zusätze Win7 64Bit i5660K GTX 980 16GB DDR4 Ram SDD
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine einfach Lekung erstellt und wollte gucken wie weit sie sich einschlagen lässt und welche Bewegungen damit möglich sind. 3 Bauteile sind fix, diese werden auch an dem Rahmen geschweißt, der rest soll sich drehen lassen. Wenn ich nun das letzte Gelenk am festen Bauteil einbauen will bekomme ich meldung Baugruppenbeziehungen im Widerspruch. Kann mir jemand sagen was ich tun muss, um diese Problem zu lösen? MfG Zea [Diese Nachricht wurde von Zea85 am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
Zea85 Mitglied Ing.
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Okt. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zea85
An den roten Stellen noch eine Kreisskizze oder eine Zyl. Extrusion herstellen, um eine Drehbare Verbindung herstellen zu können, dann 5x "Drehbar", an den gelb markierten Stellen und 2x "Zylindrisch" an der blau eingekreisten Stelle - dann bewegt es sich - für weitere Untersuchungen. Bei Bedarf stelle ich auch die mod. Teile und Baugruppe ein, aber eigentlich solle es ja so klappen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
