| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Team Web (2152 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, über das Team Web schweigt sich meine Literatur ziemlich aus und auch so habe ich nicht das gefunden was ich machen möchte. Ich plane folgendes: Erstellen eine Übersicht (Html) die verschiedene Links zu Dateien (PDF, DOC, XLS) enthält. Leider lassen sich nur die PDF- Dateien anschauen und bei den DOC und XLS Dateien sucht Inventor nach den verlinkten Dateien obwohl diese vorhanden sind wenn ich es über die HTML-Datei ausserhalb des Inventor teste. Kann mir jemand einen Rat geben was hier falsch ist? Werner ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das Problem liegt darin daß die HTML-Datei die ich im Inventor eingestellt habe diverse Links zu Dokumenten enthält. Das sind zum einen PDF-Dateien und aber auch Excel bzw. Word Dateien. Die PDF-Dateien werden beim Anklicken angezeigt jedoch die restlichen Dateien die auf eine Word- bzw. Excel-Datei zeigen werden nicht geöffnet bzw. nicht gefunden obwohl die Links zu diesen Dateien stimmen. Jetzt verstanden? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ok - du hast selber mit irgendeinem WebseitenTool, irgendeine WebSeite gebaut. Und im normalen Explorer geht das aber im Browser von Inventor nicht. Habe ich das richtig zusammengefasst? ist zwar ein html Problem, aber lade doch mal hoch was du so zusammengebastelt hast. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja so ist es. Die HTML Hauptseite ist eine Auflistung die mit Word erstellt, verlinkt- und dann unter HTML gespeichert wurde. Leider kann ich Dir die Dateien nicht hochladen da es vertrauliche Dateien meines Kunden sind, sorry. Mal grundsätzlich: soweit ich informiert bin sollte das doch gehen, oder? ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, mit welchem Browser hast du getestet? Wie sind deine Sicherheitseinstellungen im Internetexplorer und im Office eingestellt. Da MSOffice Dokumente Makros enthalten können, werden sie von manchen Browsern geblockt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, wenn ich mit dem Firefox teste funktioniert alles nur wenn ichs über Inventor mache kommt bei den Word und Excel Dateien der Filebrowser hoch und will unter Local temp die Dateien suchen. Könnte es evtl. sein daß der Internet Explorer hier eingreift und nicht der Firefox? ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe einmal ein Beispiel hochgeladen das ohne die Einbindung in den Inventor 2015 fumktioniert. ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal etwas herumgespielt da ich beim Öffnen der Word oder Excel-Datei immer wieder die Meldung "save file" erhalte. Darauf hin habe ich vor dem Öffnen mal die rechte Maustaste gedrückt und bekam plötzlich den Dialog "open in browser" und kann dann ich die Dateien öffnen und verändern. Vielleicht hilft das zur Lösung meines Problemes denn ich möchte nicht immer die rechte Maustaste drücken müssen? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
