  DIN 985 oder ISO 10511
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  DIN 985 oder ISO 10511 (1828 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin gerade etwas unsicher. In der Materialbibliothek steht, dass die DIN 985 zurückgezogen und durch die ISO 10511 ersetzt wurde. Jedoch erhalten wir immer noch Muttern mit der DIN 985. Mir ist aufgefallen, dass die Länge der Muttern nicht übereinstimmen. Also wenn wir ISO 10511 Muttern erhalten, haben dies die Länge der DIN 985 Muttern. Weiss hier jemand Bescheid?
Raphael
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 25. Sep. 2015 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Sep. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael,
das die Norm ersetzt wurde bedeutet nicht, dass sie 100% gleich sind.
Um genaueres zu erfahren müsste man beide nebeneinander legen und die Tabellenwerte vergleichen.
(Nicht wundern, einige Schlüsselweiten wurden geändert.)
Die Länge kann auch von Hersteller zu Hersteller variieren, da hier in der Norm teilweise max. Werte vorgegeben werden um den Herstellern etwas Spielraum zu geben.
BTW: Wir bekommen auch noch Muttern DIN 985 geliefert.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
OibelTroibel
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen muellc
Besten Dank für deine Antwort. In diesem Fall verwende ich nur noch die Inhaltscenter-Muttern DIN 985, da ich doch schon einige Male zu kurze Schrauben gewählt habe weil die ISO 10511 Muttern theoretisch kürzer sind. Weist du vielleicht wie viel die Länge gemäss Norm variieren darf?
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
genau genommen gibt es für die Masse min- und max-Angaben
nach einem Schnellvergleich kann man grob sagen, dass ab M8 die ISO-Muttern kürzer sind als die DIN-Muttern. Auch einige Gewindegrössen sowie die Feingewinde-Varianten wurden entfernt und die Festigkeitsklassen (04, 05 nach ISO2320) geändert
Natürlich kann man weiterhin DIN-Muttern verbauen, solange man sie geliefert bekommt, denn eigentlich sollte es nur mehr ISO-Muttern geben. Allerdings dauert die Umstellung der Fertigung entsprechend lange - in diesem Fall mindestens seit 1997, denn so alt ist allein die EN-Kopie der ISO auf jeden Fall  .
Problematisch kann es nur dann werden, wenn man die DIN-Muttern irgendwann oder irgendwo nicht mehr bekommt. In deinem Fall sind allerdings die ISO-Muttern kürzer oder gleichlang wie die DIN-Vorfahren, also können deine Schrauben bei Auslegung nach DIN zumindest nicht zu kurz werden.
