| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Inventor_Problem bei ansichtsdarstellung (1562 mal gelesen)
Eddie8 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.09.2015 Inventor, 2015 PC: Intel(R)Xeon(R)CPU E5 2620 2.00 GHz RAM: 16 GB
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem und zwar: Ich habe eine Ansicht in 3D Baugruppe erstellt (Bild), um einen Ring allein in die Zeichnung darzustellen. Zur Darstellung des Rings, wähle ich die Ringansicht aus und schalte die andere Bauteile der Baugruppe aus , aber der Ring bleibt. Dann ist es erst mal alles wunderbar in der Zeichnung, wenn ich diese Ringansicht erstelle. das Problem ist, wenn ich irgendeine Veränderung in der Baugruppe mache, tauchen alle ausgeschaltete Bautteile wieder. So muss ich diese Teile immer wieder ausschalten, wenn es eine Änderung vorkommen. Gibt es eine Möglichkeit etwas einzustellen, damit diese Teile bei einer Ändereung nicht immer erscheinen? Danke im Voraus für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Eddie8 am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Eddie8 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MarionS, stimmt, in der Zeichnung wird eine Ansicht von dem Ring dargestellt, und genau bei dieser Ansicht in der Zeichnung passiert diese Probleme. Ich muss immer in diese Ansicht die andere Teile ausschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Zitat: Original erstellt von Eddie8: ...wenn ich irgendeine Veränderung in der Baugruppe mache, tauchen alle ausgeschaltete Bautteile wieder. ...
Normal ist das eigentlich nicht. Du könntest folgendes prüfen: -> Zeichnungsansicht mit der BG-Ansicht assoziativ verknüpfen -> aktuelle Service Packs bzw. Updates für Inventor installieren -> die Zeichnung neu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Sep. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
plus den Link zur Darstellung aktivieren (da wo es Assiciative sagt). Zur Not musst du die Ansichtsdarstellung sperren. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 23. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Ich weiß nicht warum Eddie das macht. Manche Firmen stellen auf der BG Ableitung auch gerne die Einzelteile mit dar. Damit die angezogene Positionsnummer an diesen Teilen der Stückliste entspricht, bedient man sich dieser Methode. Ein Einzelteil dass nicht als Ansicht der Baugruppe sondern wirklich allein dargestellt wird, hat halt immer die Nr.1 und man müsste von Hand umbenennen. Das könnte ein Grunde sein warum man das macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
