  Probleme mit iLogic-Regel
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Probleme mit iLogic-Regel (1084 mal gelesen)
thpg
Sehen Sie sich das Profil von thpg an!   Senden Sie eine Private Message an thpg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
Dell Precision Tower7910
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz
64GB RAM
AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diesen Beitrag bereits im InventorVBA-Forum gepostet,
aber da komme ich nicht weiter.
Wir haben ein Problem mit einer externen iLogic-Regel.
Wenn wir auf den Speichern-Button drücken soll sie automatisch
ein PDF im Quellverzeichnis erzeugen und eines im Archiv mit Datumszusatz.
Im Inventor 2012 funktionierte sie bei allen Zeichnungen, auch bei solchen die noch nicht migriert waren.
Seit kurzem haben wir Inventor 2015, da funktioniert sie nur noch bei neu erstellten Zeichnungen, bei alten
oder noch nicht migrierten müssen wir sie manuell ausführen.
Da wir alle noch nichts mit iLogic weiter zu tun hatten benötigen wir Hilfe.
Der Code hängt unten an:
'aktuelles Datum auf Benutzerdefinierten iProperty "aktuelles Datum" schreiben
iProperties.Value("Custom", "aktuelles Datum")=DateString
'PDF-Datei im Verzeichnis der Mutterdatei erzeugen
Dateiname=ThisDoc.PathAndFileName(False)
If Dateiname =  "" Then
MessageBox.Show("Datei erst speichern dann PDF erstellen")
Else
ThisDoc.Document.SaveAs(Dateiname & ".pdf"  , True)
End If
'PDF-Datei im Archiv-Verzeichnis speichern
Datei=ThisDoc.FileName(False)
ThisDoc.Document.SaveAs("S:\Inv_Zeichnungen\Archiv\" & Datei & "-" & DateString & ".pdf"  , True)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thpg 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du unter Verwalten --> ILogic --> ILogic-Browser --> Externe Regeln nachschaust, steht eure Regel da drin?
Wenn nein, füge sie mal hinzu und versuche es nochmal.
Gandhi
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
64GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ja steht alles drin, genau so eingefügt wie bei INV2012
