| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Bohrungen im Strukturprofil (1074 mal gelesen)
schellenhein Mitglied Textile Architektur
Beiträge: 32 Registriert: 09.09.2013 Windows 10 Inventor 2020 professional
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein eigenes Struktur-Profil im Inhaltscenter veröffentlicht. Diese Profil ist immer gleich entlang der Extrusionsrichtung gebohrt (erste Bohrung nach 30mm und dann immer weiter im Abstand von 150mmm). Kann ich diese Bohrungen hinterlegen, sodaß IV beim Extrudieren entlang eines Pfades immer gleich die Bohrungen nach einem zu definierenden Schema erzeugt? ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hallo Hein, wenn ich Dich richtig verstehe, soll ein Muster entstehen, das länger wird, wenn das Teil auch länger wird? Das wäre ganz einfach. Unter "Verwalten" gibt es die Parameter. Dort gibt es eine Spalte "Gleichung", in diese kannst Du die Formel für das Muster eintragen. Die Länge des Profils sei 1000mm Dann steht hinter dem Modellparameter für die Anzahl im Muster: ((Länge-30mm)/150mm)+1 Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für Deinen Rat! Ich kenne diese Möglichkeit über die Parametertabelle. Die hat mich auf die Idee gebracht um die es mir eigentlich geht: Die Löcher sollen bereits beim Erzeugen des Profil "mit"-entstehen -> Inventor erkennt die Länge des entstehenden Profils, wendet eine "Gleichung" für die Verteilung der Löcher an und SCHWUPP...! Alles fertig. Ich gebe zu ich erwarte vielleicht etwas zu viel...?!
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Ich kann ehrlich gesagt nicht folgen. Ich wende diese Methode für Führungsschienen an, die ich als Ausgangsteil in einer Länge X mit den dazugehörigen Löchern Y ablege. Brauche ich eine andere Länge, mache ich von dem Teil eine Kopie unter anderem Namen, diese nehme ich dann, ändere nur die Länge und fertig ist die Schiene mit Löcher. Was willst Du und warum reicht Dir diese Lösung nicht? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
...da ich keine Erfahrungen mit Strukturprofilen habe kann ich mit meinem Tipp wohl daneben liegen. In der Annahme, dass Du das Profil mit einer irgendwie einzugebenden Länge erzeugst, wird diese Länge doch wohl irgendwo im IV abgelegt werden und kann so also für die Erzeugung der Löcher auch genutzt werden - oder? Als Master in dem die Länge steht und als AK dann in das Profilextrudier.ipt reingeholt wird... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
