| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Inventor Layer und Objektstile (1411 mal gelesen)
Tim2011 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2011 Inventor 2015 Professional SP1 Dell-M6500, Nvidia Quadro FX3800, I7-920, RAM 12GB, 256GB Samsung SSD, 64 Bit Win7 PRO SP1
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mehrere IDWs, die ich nach AutoCAD konvertieren muss. Die IDWs werden wahrscheinlich noch mehrmals geändert und wieder nach AutoCAD gespeichert. Daher möchte ich die Layer und Stile vor dem Konvertieren nach AutoCAD in der IDW ändern, um das nicht jedesmal in AutoCAD anpassen zu müssen. Gibt es eine Möglichkeit bei bereits erstellten IDWs die LAyerzuordnung nachträglich zu ändern? Wenn ich die Objektstile bearbeite wirkt sich dies nur auf neu eingefügte Objekte aus. Z. B. möchte ich die verdeckten Kanten auf einen bestimmten Layer legen usw. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2011
Hallo, meines Wissens nach geht das wie folgt: -IDW öffnen -Unter Extras auf Stil-Editor -im Stil Editor auf Objektstandards -In den Objektstandards kann dem jeweiligen Objekt der Layer zugewiesen werden Man könnte hierfür auch einen komplett neuen Objektstandard anlegen und diesen dann global abspeichern, um diesen Standard dann auch in anderen Zeichnungen wieder verwenden zu können. Hierzu ist es allerdings wichtig das man Lese/Schreib Zugriff im jeweiligen Projekt hat, um überhaupt globale Änderungen im Stil- Editor vornehmen zu können. Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden und konnte dir ein wenig helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim2011 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte es auch so gemacht, wie Du beschrieben hast. Habe jetzt nur das Problem, dass sich die neuen Einstellungen im Stil-Editor nur auf Objetke auswirken, die nach der Änderung in die IDW eingefügt werden -> z. B. eine neue Ansicht, Bemaßung usw. Auf die bereits vorh. Objete wirkt sich die Änderungen nicht aus. Muss ich die alle händisch den neuen Objektstandards zuweisen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2011
