| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor ilogic_Problem (1647 mal gelesen)
Eddie8 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.09.2015 Inventor, 2015 PC: Intel(R)Xeon(R)CPU E5 2620 2.00 GHz RAM: 16 GB
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei ilogic und zwar: Ich habe ein Kompensator mit 17 mögliche und definierte Durchmesser. Alles ist schon parametrisiert und funktioniert wunderbar. Das problem ist, wenn ich einen durchmesser eingebe, die nicht zu diesen 17 gehört, ändert sich den Kompensator immer noch. Ich wollte, dass es eine Message wie z.B. "Warning, enter a valid diameter" kommt , wenn ich einen Durchmesser eingeben, der nicht zu dieser Gruppe gehört. Also mein Deutsch ist nicht so gut, ich hoffe man kann verstehen was ich will . Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascal Klammer Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2015
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Hallo, dazu wäre es sicher gut mal zu sehen, was und wie du programmiert hast. Am besten mal als Anhang hochladen, dann kann man da mal drüber schauen. Spontan würde ich sagen, dass du mit "Else If" arbeiten musst und diese Ausnahmen definieren, allerdings hätte dir das vermutlich jeder sagen können. Wie "gesagt", am besten mal hochladen das ganze! Gruß Pascal [Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Eddie8 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eddie8 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das mit der Liste ist eine Gute Idee, also ich habe eine Liste gamacht aber wie kann man das in ilogic screiben, ich versuche aber es funktioniert nicht. Ich habe SetList verwendet. Vieleicht ist auch die Liste falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Eddie8 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eddie8 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WHaeger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
Hallo, das ist vielleicht mit select case leichter zu lösen. Select Case d1 case 219.1 'Hier alle Definitionen zu d1 mit 219.1 case 273.0 'Hier alle Definitionen zu d1 mit 273.0 .... case else 'Wenn kein Durchmesser passt: MessageBox.Show("Kein passender Durchmesser", "Drm-Fehler...") end select Gruß Wolfgang ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddie8
