  Frage Bewegungsabhängigkeit Langlöcher
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage Bewegungsabhängigkeit Langlöcher (2003 mal gelesen)
Speedboy
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Speedboy an!   Senden Sie eine Private Message an Speedboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedboy
erstellt am: 12. Sep. 2015 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho ihr Zeichner und Profis
Habe mal ne Frage zur Bewegungsabhängigkeit.
Wie bekomme ichs hin das bei Bohrungen in den Langlöchern sich bewegen und bei Schwenkung mit laufen???
Anbei ein Bild.
Grüße Speedboy
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Sep. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es erst mal mit der Abhängigkeit Übergang versuchen.
Bitte System-Info ausfüllen (mindestens die verwendete Inventorversion angeben)!
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Sep. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitspunkt in die Mitte des Langlochs (bei geraden Langlöchern über RMK-Option Konturauswahl, hier über die Skizze) und darauf eine Abhängigkeit mit Grenzwert (Dialog erweitern) zum Bolzen, aber den Versatzwert nicht als Ausgangswert aktivieren.
Bei einer rein linearen Bewegungseinschränkung käme jetzt ein passend der Achse mit einer AE im Schlitz, aber hier brauchst du ein passend mit Radius zum Mittelpunkt des Bogens. Höhe noch festlegen, fertig, sieht fast so aus wie ein Übungsbeispiel aus dem Gräf-Buch.
Übergang geht wahrscheinlich theoretisch, ist aber gerne störrisch und fast so rechenintensiv wie Kontaktlöser.
MGOC
Speedboy
Industriemechaniker
erstellt am: 13. Sep. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Jungs, werde es gleich mal versuchen.
Das mit dem Übungsbeispiel suche ich mir mal raus.
Man kann nie genug lernen.
Grüße Speedboy
