  Bemaßungswerte zu groß geschrieben
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Bemaßungswerte zu groß geschrieben (987 mal gelesen)
Jellal
Sehen Sie sich das Profil von Jellal an!   Senden Sie eine Private Message an Jellal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jellal
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten, wie ich die Beschriftung der Bemaßungen verkleinern kann?
Wenn ich beispielsweise ein Rechteck mit Seiten 2mm x 1mm habe, dann ist die Bemaßungsschrift in meiner technischen Zeichnung später größer als die ganze Kantenlänge.
Jellal
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Sep. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jellal 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn keiner an den Stilen rumgespielt hat bemasst Inventor nach Norm, Schrifthöhe 3,5mm.
WEnn du jetzt deine Ansicht mit Maßstab 1:1 erstellst ist das logisch das die Bemassung größer ist als dein Rechteck.
Im Ausdruck würdest du aber auch nix erkennen.
Mein Vorschlag ändere den Maßstab der Ansicht z.B. 10:1 ergibt dann beim Bauteil 10 x 20 mm Kantenläng.
Wenn du es anders haben möchtest, bleibt dir nur das ändern des Stil.
MfG MacFly
