| Neu: ECAD-Anbindung an Cideon Conify - Konfiguration im Maschinenbau zu Ende gedacht, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2016 Studentenversion (11710 mal gelesen)
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf er Autodesk Student Community Seite "Inventor Pro 2016 in deutscher Sprache" heruntergeladen. Der Download besteht aus (nur) zwei *.exe Dateien. Beim Entpacken der Dateien kommt dann die Fehlermeldung, dass der Download nicht vollständig ist bzw. dass mindestens eine Datei fehlt. Kennt jemand das Problem? Weiß jemand Abhilfe. Danke.
------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
>>Zur Info: Die Seite möchte eine dritte Datei herunterladen, diese hat aber exakt den selben Namen wie die erste Datei. Na, dann ist wohl eine Frage an den Support fällig. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Gibt es für die Autodesk Student Community einen Support? Wenn ja, wie heißt sie Seite? Danke. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2019 und 2022, Inventor Pro 2019 und 2022, Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Hallo Herr Hübner, dieser Tipp war Klasse! Ich hatte nämlich das gleiche Problem wie der Eröffner des Threads ... D.h. offenbar lag der Fehler nicht an mir, sondern wirklich an einem Bug ... Danke und mfG, Dietmar Heil (inzwischen Rentner und daher nur noch Hobby-Autodesk-User) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
