| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2010 startet nicht mehr (1221 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe bei einem Kollegen die Inventor 2013 Version (installiert, WiN 7 64 bit alle Updates). Nach einem Neustart ließ sich leider der Inventor 2010 nicht mehr starten, der vorher schon seit längerem lief. In der Hilfe finde ich leider keinen Hinweis, was ich tun kann, damit beide Versionen funktionieren. Danke schonmal für Eure Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Erst mal als Admin starten. Dann schließen und wieder als NormalUser starten. Zurück (also wenn wieder IV 2013 gebraucht wird) vermutlich das gleiche. Falls das nicht hilft - gibt's irgendwelche Hinweise, Fehlermeldungen ect. beim "läßt sich nicht starten"? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Deine Hilfe. Bin leider nicht am Pc des Kollegen. Rechte Maustaste auf Inventor.exe und als admin starten. hab ich schon probiert, geht nicht. Oder als Admin anmelden und dann starten? Fehler war glaub ich. Inventor.exe konnte nicht registriert werden. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Dann habe ich ja richtig geraten. Und genau das (das "Registrieren") kann man nur mit Admin-Rechten. Bei mir genügt da zwar - wenn ich mich recht entsinne - ein "als Admin starten" (manchmal ist es auch gar nicht notwendig und ich kann als NormalUser beliebig wechseln), aber wenn das bei Euch nicht gehen will, dann eben doch mal als Admin anmelden, um die Version zu wechseln. Wenn das so auch nicht geht, müssen wir weiter nachdenken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
