| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Inventor 2016, Freiformen (2984 mal gelesen)
Jellal Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2015
erstellt am: 01. Sep. 2015 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu hier Arbeite mich zur Zeit in Inventor 2016 ein, dummerweise mit einem Tutorial zu Inventor 2014, bei dem einige Funktionen noch etwas anders funktioniert haben. Beispielsweise gab es damals die Möglichkeit, fix "Grundformen" zu erstellen, wie Quader, Zylinder und Co. In Inventor 2016 geht das mit den "Freiformen" ja auch. Das Problem, das ich habe: Wenn ich so einen Freiform-Quader erstelle, hat der immer abgerundete Kanten, was mir ziemlich blödsinnig vorkommt. Es muss doch irgendwo einen Button geben, mit dem ich schlichte, scharfkantige Figuren erstellen kann? Oder geht das in Inventor 2016 nicht mehr, und man muss für so etwas extra erst eine 2D-Skizze zeichnen? Würde mich über Hilfe freuen. Gruß Jellal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jellal
erstellt am: 01. Sep. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jellal
Jellal Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke euch für die Antworten. Leide komme ich nicht weiter. Wie komm ich denn von dem Konvertier-Befehl zu meinem gewünschten Quader. Hab keine Ahnung, wie der Befehl funktioniert. Macht es überhaupt Sinn, mit dem 2014-Tutorium zu arbeiten, oder gibt es immer mehr Funktionen, die bei 2016 anders sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jellal
Gar nicht. Aktuell bist Du bei den Befehlen zur FreiformflächenModellierung, suchst aber den Befehl um einen Volumenkörper (ein sog. Primitiv) zu erstellen Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Ich habe zwar kein IV 2016, denke aber auch, daß Walters Hinweis zielführend sein sollte. Schon mal geguckt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jellal Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe diesen abgerundeten Quader erstellt und dann versucht, links in der Menüleiste (das ist doch der Bereich, wo die geöffneten Bauteile und Skizzen usw. zu sehen sind, oder?) rechtsgeklickt. Aber da kommt nichts, wo ich "Quader" auswählen kann.
Pascal Klammer Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2015
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jellal
Jellal Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jellal
Der "abgerundete" Quader wurde ja auch mit der Freiform-Quader Funktion erstellt. Du musst ihn mit der Grundkörper-Quader Funktion erneut erstellen, um einen eckigen Quader zu erhalten. Ich vermute mal, da ich 2014 nicht zur Verfügung habe, dass sich die Begrifflichkeiten leicht geändert haben. Ich denke aber nicht, dass die Art der Erstellung dieses Quaders den Lernerfolg nach dem abschließen des Tutorial beeinflusst. [Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
