| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Nut Auslauf wie Keilwelle (4100 mal gelesen)
GreenFreeWood Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
erstellt am: 31. Aug. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie lasse ich eine Nut auslaufen wie bei einer Keilwelle? Im Anhang ein Versuch. Was mich noch stört ist, das die Draufsicht auf die Nut bei dem Auslauf eine Bogen entsteht. Wie mache ich das am Besten ohne diesen Bogen im Auslauf? [Diese Nachricht wurde von GreenFreeWood am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 31. Aug. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Kann die Datei leider nicht laden, aber wenn du das Teil erstellt hast wie mein Beispiel, dann ist der Bogen auch wirklich so vorhanden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2015 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:01
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
vielleicht ist der Holzfaeller in einer Firma, die noch auf das 2D Zeitalter pocht (wegs geradem Auslauf bei Ansicht von oben). ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Siehst du es auch so wie ich, das dem Fragesteller elementare Kenntnisse fehlen!? ...
ja das sehe ich auch so. Aber dafuer ist doch das Forum da das jemanden mit fehlenden Wissen geholfen wird. Doch ich werfe es ihm nicht vor sowas nicht zu wissen und fast schon beschimpfe ihn wenn er nicht gleich auf den Thread reagiert. Ich finde es echt teilweise schlimm wie manche Leute auf Beitraege antworten die nicht ihrer genauen Meinung entsprechen. Gruss Ray Auch du hast lernen muessen und must noch einiges lernen, zBsp. dass wenn du der Ansicht bist
erstellt am: 02. Sep. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Steffen595 Systeminfo sind eingetragen. Ja es ging wie beschrieben um die Draufsicht bei dem Auslauf. @Vortex59 Sicherlich hätte ich die Systeminfo schon vorher eintragen können und vielleicht mögen mir auch elementare Kenntnisse fehlen. Die Zeit von dem Post von Steffen595 und deinem Kommentar was schon recht knapp. Das hast du vielleicht gar nicht bemerkt. @Canadabear ich danke dir Grüße GreenFreeWood [Diese Nachricht wurde von GreenFreeWood am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 21:49
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Sep. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
erstellt am: 03. Sep. 2015 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
ich denke mal, die Uebungsbeispile sind Tuschezeichnungen von 1945, die ohne zu denken ins 3D Zeitalter uebernommen wurden. Wenns ganz dumm kommt, Arc unsichtbar machen und druebermalen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Hallo Ihr alten Hasen Seid Ihr denn alle schon so festgefahren? Natürlich gibt es mindestens eine Lösung, wie der Auslauf gerade verläuft. Macht mal den Radius so groß wie die Nuttiefe! Unsereins wäre so etwas nicht im Traum eingefallen. Im Zeitalter des 3D-Drucks läßt sich aber auch so ein Teil dann problemlos herstellen. Oder um beim Holz zu bleiben: Bei den Zimmermännern gibt es Einstechwerkzeuge, die so einen Auslauf erzeugen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Den Auslauf gerade zu bringen geht mit jedem Radius. Da muß man einfach den Fräser schräg nach oben auslaufen lassen. Mir ging es um den Bogen, der am Auslauf sichtbar wird, wenn man senkrecht auf den Boden der Nut schaut. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Hallo Stefen595 Der Fragesteller sprach von "Draufsicht auf die Nut" Du zeigst die Verhältnisse quer zur Nut auf. Wie sich das Ganze verhält habe ich in den Bildern aufgezeigt. Natürlich erzeugt ein Fräser mit seinem Umfang an einer Innenkontur bei einem Richtungswechsel einen Radius. Der geht auf einer Zeichnung aber relativ schnell in der Strichstärke unter. Viele Grüße Roger
