| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Wellblech in Inventor (4376 mal gelesen)
mSinan Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 31.08.2015
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit Tagen suche ich im Internet aber komme nicht weiter. Ich muss sowas ein Wellblech-Silo erstellen mit Inventor. Nur finde ich nirgends, wie ich ein Wellblech erstellen kann. Ich habe mal eine Skizze extrudiert, die jemand in einem Forum hochlud,jedoch waren das nur aneinander gereihte halbkreise uns keine Sinuswelle wie es bei einem Wellblech der Fall wäre. Das wäre ja halb so schlimm, aber in diese bekomme ich auch noch meine Biegung nicht hinein. (Soll ja wie ein Silo werden. Kann man sich so Vorstellen, als würde man einen Zylinder mit Wellblech umkleiden) Es funktioniert zwar eine Biegelinie, die ich waagerecht zu den Wellenhügeln Zeichne. Aber das Wellblech soll so ein Silo werden, dass die Biegelinie Parallel zu den Wellen wäre. (Also so, wenn ich das Silo aufstelle, kann von oben nach unten Wasser Laufen.)-Wenn ich aber die Biegelinie so mache, dann kommt nur die Fehlermeldung "Es konnte kein Sinnvolles ergebnis erstellt werden" oder so. Also, ich bin am Verzweifeln.. zusammengefasst: Ich brauche ein Wellblech in Inventor 18 / 76 - Wie mache ich das? Wie Biege ich dass anschließend? Ich wäre unendlich Dankbar wenn mir jemand helfen kann... MfG Sinan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 31. Aug. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
Hallo, die Frage ist ob du es als Abwicklung in Inventor brauchst. Denn es waehre einfacher es als Normales Teil zu erzeugen. BTW. ich fnde die senkrechte Ausrichtung der Wellenstruktur sehr ungewoehlich bei Silos. Erscheint mir sehr instabil es sei denn die hast ne Stuetzstruktur.
Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal VIELEN DANK, das ist das erste mal, dass ich in einem Forum zu Lösungen kam @Leo Laimer
Zitat: Die Biegelinie muss direkt am Material anliegen, dann klappt es
Das war mir bewusst, und ich dachte es wäre so, aber nach deinem Hinweis hab ich genauer hingeschaut wie meine Arbeitsebene verläuft. Und siehe da! Du hattest recht, daran lags, also das Problem, dass es sich nicht biegen ließ, hat sich schonmal gelöst, hab dank! @Stippo Auf der Seite von Hoesch bin ich schon gewesen. Ich hatte auch bereits die DWG runtergeladen, die welle herauskopiert und danach bei Inventor importiert. Aber Inventor wollte sie einfach nicht als ganze Kontur erkennen. Ich hatte es quasi nicht geschafft daraus eine Wellblech zu erzeugen. Aber du hast sogar als Anhang eins extrudiert! DANKE! Endlich hab ich dieses verdammte Wellblech :D Auch wenn ich nicht ganz weiß wie es jetzt zustande kam, meine Probleme wurden erstmal gelöst.. Ich muss nur noch dieses Pink in eine gescheite Darstellung ändern @Canadabear
Zitat: Denn es waehre einfacher es als Normales Teil zu erzeugen.
Wie meinst du das? Ich brauche es nicht als Abwicklung, Norm.ipt reicht aus. Zitat: ich fnde die senkrechte Ausrichtung der Wellenstruktur sehr ungewoehlich bei Silos. Erscheint mir sehr instabil es sei denn die hast ne Stuetzstruktur.
Das Wellblech wird nur eine optische Verkleidung auf eine Stahl-Unterkonstruktion. Meine Aufgabe ist es quasi das so zu moddelieren, damit der Kunde sich vorstellen kann, wie es am Ende dann aussieht. Danke an alle! MfG Sinan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Sep. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
Zitat: Original erstellt von mSinan: ...Das Wellblech wird nur eine optische Verkleidung auf eine Stahl-Unterkonstruktion. Meine Aufgabe ist es quasi das so zu moddelieren, damit der Kunde sich vorstellen kann, wie es am Ende dann aussieht...
Wenn dem so ist, warum nicht eine volle Welle mit einer Länge eines geradzahligen Winkels zum Vollkreis skizzieren, diesen Extrudieren und mit entsprechender geradzahliger Anzahl zum Winkel kreisförmig anordnen?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
...was mich weiters wundert ist, der Lösungsansatz. Für mich stellt sich das so dar. - Aufgabe: Siloumhüllung konstruieren - Vorgehensweise: Man nehme ein Wellblech und biege das um den Silo... Das ist in der Praxis so, aber hier geht es um die Konstruktion! IMHO mithin um eine zeichnerische Darstellung eines Ergebnisses. Warum also so - kompliziert... ? OT Bei manchen Fragen zum Blech stört mich das auch immer. Da will jemand z.B. einen Kasten erstellen. Dann ist die konstruktive Vorgehensweise oft die, dass beschrieben wird, dass eine Blechtafel genommen wird und Ecken ausgeklinkt und Seiten mit so ominösen Befehlen wie Lasche, oder so, angebogen werden... häh? Die Aufgabe ist einen Kasten zu konstruieren, in zweiter Linie soll dieser aus Blech sein. Also konstruiere ich auch den Kasten mit der erst zweiten Überlegung, dass er aus Blech gefertigt werden soll. Punkt. OT Ende Und so sollte IMHO auch hier die Vorgehensweise sein - siehe mein Beispiel. Punkt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 02. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:34
- Inhaltsloser Beitrag - |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:26
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1022 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Hallo Admin, kann das mal jemand abstellen?
Hallo Vortex59, warum ich? Das kannst Du viel besser! Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Ist diese Quälerei der Allgemeinheit notwendig!?
Auch zu dieser Frage kennst nur Du die Antwort ...
------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mSinan
Moin Tom, Moin Andreas, die je 10 Üs sind zwar OT - aber trotzdem... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
