Thema: Dynamische Simulation (1211 mal gelesen)
Str Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ein neuer "Simulator". Bitte um Nachsicht, doch meine simple Baugruppe kriege ich nicht auf die Reihe (Inventor 2016 Prof.). Kann mir jemand helfen? Vielleicht ein Verweis auf frühere Beiträge? Danke Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Aug. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Mit IV 2016 Dateien ist die Zahl der potentiellen Helferlein drastisch eingeschränkt. Kannst Du die evtl. noch in einem neutralen (z.B. .stp) Format hochladen? Und bitte kurz dazusagen, wo/was Dein Problem ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Aug. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Viel ist ja in der Dyn. Simulationsumgebung der Baugruppe noch nicht definiert. Wenn man den 3D Kontakt entfernt, kann man zumindest die Lasche bewegen. Aber da außer Schwerkraft keine Lasten oder Momente definiert sind, wird sich erst einmal auch nicht tun. Was ist denn die Aufgabe? Wurde das DynamicSimulationTutorial schon durchgearbeitet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Str Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort und das Beispiel. Letzteres ist sehr komplex, es macht aber Mut. Ich werde mich intensiv damit befassen. Mein schlichtes Beispiel soll mir zum Verständnis der Simulation dienen. Ich mal mal eine Kraft bzw. ein Drehmoment eingefügt. Es dreht sich, aber nicht so wie es soll: Die Lasche soll eine Drehung von 360° um den Zapfen ausführen. Das kann doch nicht so schwer sein, aber es läuft unkontrolliert ab. Es muss irgendein Haken dabei sein. Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Auch wenn ich Deine Baugruppe mangels neuester Inventorversion nicht öffnen kann, so kann ich doch sagen, daß das auch andere nicht können werden: Zu einer Baugruppe gehören immer auch die verbauten Einzelteile bzw. (falls vorhanden) Unterbaugruppen. Mußt Du bitte noch nachreichen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Str Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Str Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bitte um Nachsicht, ich habe die Umgebung "Dyn. Simulation" falsch eingeschätzt. Offensichtlich für höhere Aufgaben gedacht. Als ich die Option "Bewegen" in der Baugruppe fand, wurde mir der Unterschied klar. Ich werde es später noch einmal anfassen. Also, mea culpa. Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Ja, das ist der Unterschied zwischen Animation (Einfach über "Bewegen" von Neziehungen in der Baugruppe oder äufwändiger in der Inventor Studio Umgebung) und der Simulation im der Dynamischen Simulationsumgebung mit Kräften, Momenten, Beschleunigunge und Massen von kinematischen Baugruppen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:26
- Inhaltsloser Beitrag - |
