Thema: Abwicklung Plasma (3229 mal gelesen)
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Ich bin seit langer Zeit auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem, nun möchte ich mich an euch wenden. Habe mich bereits stundenlang hier im Forum und im unendlichen Internet erkundet. Ich benutze Inventor Professional 2015 und habe folgendes Problem: Ich habe ein leicht konisches Rohr konstruiert (habe mich dabei besonders auf die Lotrechtigkeit der Ausschnitte geachtet) und soll nun die Abwicklung als dxf auf das Programm "Pro First" laden, damit das Blech auf der Plasma geschnitten werden kann. Folgendermassen bin ich vorgegangen: 1. Rechtsklick im Browser auf "Kopie speichern unter..." 2. Einstellungen der Exportoptionen (Habe hier bereits alles mögliche ausprobiert) 3. Zum Test öffne ich dann die dxf im AutoCAD 2015 Nun zum Thema: Alle Ausschnitte, Radien, etc. besitzen zu viele Punkte, die die Plasma nachfahren müsste. Da unsere Plasma dies nicht mitmacht, wollte ich eine Möglichkeit finden, die dxf korrekt zu exportieren, um diese dann im "Pro First" einzulesen. Die Möglichkeit mit "Fläche exportieren als..." habe ich bereits probiert, gleiches Problem sowie doppelte Konturen. Die andere Möglichkeit, alle Ausklinkungen als Extrusion anzuwenden und danach mit dem Befehl "Verdicken" löst mein Problem ebenfalls nicht. Im Anhang zwei Screenshots, wie die Abwicklung im AutoCAD bei mir aussieht und ein Screenshot, wie sie aussehen SOLLTE. Schonmal danke für die Hilfe Mainsches
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hallo MainschesWillkommen im WBF Wenn du das Bauteil hier hochlädst, kann man dir bestimmt helfen. Gruß Peter
Servus Peter Ein konkretes Bauteil kann ich euch nicht hochladen, da das Problem allgemein bei Rohren bzw. zylindrischen Teilen entsteht. Mainsches Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Wäre dir geholfen, wenn anstatt Splines Polylinien rauskämen? Das gleiche gibt es auch für idw-dxf. Dein Sollte wird wohl schwierig, wenn automatisch. Da müssen dann die Profis ran
Leider nicht. Das SOLLTE ist die bearbeitete dxf nach dem Öffnen über "Pro First". Sobald ich diese dxf dann wieder über AutoCAD öffne (im Bild "sollte"), erkennt AutoCAD, dass es sich um Bögen, Radien, Kreise etc. handelt. Dies ist bei solchen dxf, die ich halt über Inventor exportiere, nicht der Fall. Mainsches Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Aug. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
erstellt am: 24. Aug. 2015 23:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Der Import der Dateien auf "Pro First" funktioniert problemlos, jedoch werden halt zu viele Punkte "generiert". Habe nun mal ein Beispielteil erstellt und bemerkt, dass er die Radien in der dxf nun auch als Radien erkennt(mit Mittelpunkt). Der Ausschnitt des Langloches jedoch besitzt immer noch zu viele Punkte und hat auch keinen Mittelpunkt. Vermutlich werde ich mich mal mit dem Support von MuM in Verbindung setzen. Ich vermute mal das Problem liegt irgendwo beim Export. Grüsse Mainsches [Diese Nachricht wurde von Mainsches am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da kann der Support eigentlich nur insofern helfen, als er eine Änderung des Workflows empfiehlt. Ausschnitte im abgewickelten Zustand machen, und es passt.
Keine schlechte Idee, leider aber nicht möglich, da ich keine Masse im abgewickelten Zustand besitze. Ich habe zB. eine Anzahl Langloch-Ausschnitte auf einem Mantel, von denen ich zwar die Masse habe, halt aber im gerundeten Zustand. Kein Fehler, es soll so sein. Bin nun mit dem Support in Kontakt getreten, der hat mir folgende Vorgehensweise empfohlen: 1. idw erstellen 2. Abwicklung einfügen, Zeichnungskopf und Rahmen löschen 3. Oben links auf das "Inventorsymbol" > "Speichern unter" > "Kopie speichern unter" 4. Dateityp dxf auswählen, auf "Optionen" klicken 5. Folgende Einstellungen vornehmen: Dateiversion: AutoCAD R 12/LT 2 DXF Nachbearbeitung: Pack and Go Datenskalierung: Massstab 1:1 - Modellbereich Optimale Anzeigetreue Habe ich ein paar mal probiert, sieht nun viel besser aus und Kreise, Bogen, etc. werden nun auch erkannt. Die Einstellungen kann ich jedem empfehlen, der mit Abwicklungen arbeitet und/oder seine dxf an Maschinen weitergeben muss. Habe die DXF-Konfiguration hochgeladen. Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Mainsches am 25. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mainsches am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mainsches
ich sehe auch hier ein Verständnisproblem, denn du erzeugst das Langloch im nicht abgewickelten Zustand und dann erzeugst du eine Abwicklung. Dann ist es kein Langloch mehr. So wie das jetzt ist ist es richtig. herzlich Sascha Nachtrag: wenn ich die Abwicklung hingegen in einer Zeichnung platziere und diese dann exportiere, werden z.B. die Radien als Radien exportiert. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
