  Alle Schwerpunkte der Bauteile werden in Baugruppe angezeigt
Autor Thema:  Alle Schwerpunkte der Bauteile werden in Baugruppe angezeigt (2697 mal gelesen)
miko67
MaschBauTechn.
Sehen Sie sich das Profil von miko67 an!   Senden Sie eine Private Message an miko67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko67
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nachdem mir der Inventor wiedermal abgeschmiert ist werden nun, nach dem neuen Laden, in einer Baupruppe die Schwerpunkte aller Bauteile angezeigt. Ich kann diese nicht über Schwerpunkt ein-/ausblenden wieder abstellen. Sehe nun vor lauter Schwerpunkte keine Baugruppe mehr. Das Ein-/Ausblenden der Ursprungs 3D Anzeige in den Anwendungsoptionen bringt auch nichts. Hat jemand eine Idee? Gruß Michael
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko67 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Frage: Welche Inventorversion?
Zweite Frage: Sind alle dazugehörigen ServicePacks und Updates installiert?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
miko67
MaschBauTechn.
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor Professional 2015 mit 2015 SP1
jupa
Ruheständler
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von miko67:
Zu Inventor 2015 gibt's ein ServicePack 2 mit Update 1. Erst mal installieren ...
Jürgen
miko67
MaschBauTechn.
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. werd ich mal machen. Info folgt
miko67
MaschBauTechn.
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super geklappt. SP2 mit Update installiert, Rechner neu gestartet und jetzt funktioniert wieder alles. Danke für den Tipp.
Gruß Michael
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2015 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko67 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das auch manuell machen? Wenn ich die Schwerpunkte einzelner Unterbaugruppen anzeigen will?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
jupa
Ruheständler
erstellt am: 19. Aug. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
Mir ist es nicht gelungen.
Deshalb ging meine Vermutung auch in Richtung "beschädigte Installation" (im weiteten Sinne).
Das muß aber nicht heiißen, daß nicht ein findiger Kopf doch den "Knopf" findet, sich in einer BG die Schwerpunkte der Bauteile/Unterbaugruppen anzeigen zu lassen.
Jürgen
