| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung automatisch generieren über Datenbank (2159 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein Problem... Wir haben Baugruppen die sich im Grundaufbau alle sehr ähnlich sind. Ein Modell dass sich über Parameter steuern lässt existiert bereits, ist aber für den Gebrauch viel zu unhandlich. Die Konstruktion über eine entsprechende Vorlagenbaugruppe ist wesentlich schneller und weniger fehleranfällig. Jetzt die Frage: Ist es möglich sowas so zu programmieren, dass die Daten von einer Datenbank kommen und aus einem Mastermodell eine Zeichnung erzeugen und diese als PDF zurückgeben. Also ganz ohne dass ein Konstrukteur seine Finger dran hat? Falls ja, wer kann/macht sowas und ist das erschwinglich? Danke und Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
So schwer ist das nicht zu Programmieren. Problematisch sind in den meisten Fällen die Bemaßungen auf den Zeichnungen, da es vorkommen kann, dass sie nicht mehr richtig gefangen werden und somit dann unbestimmt sind. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, wenn die Teile alle sehr ähnlich sind, so dass sie aus einem Modell heraus durch Parameteränderungen erzeugt werden können, dass kann man ja auch mal über iParts nachdenken. Davon werden dann Familienzeichnungen erstellt. Eine Zeichnung mit einer Parametertabelle. Für die gewünschten Baugruppen dann eben iAssemblies mit iParts als variable Komponenten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
