| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Richtungsgebundenes Projizieren einer Kontur (2006 mal gelesen)
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte nie gedacht dass ich als "alter Hase" einmal vor so einem lächerlichen Problem stehen könnte. Eigentlich eine ganz simple Sache, die ich mit jedem anderen CAD-System bisher mühelos hin bekommen habe. Und zwar möchte ich ein Drahtbiegeteil erstellen, bei dem eine Biegekontur 15 Grad schräg zu einer der Hauptebenen steht. In der Seitenansicht erscheint diese Kontur als eine Kette von tangentiell verbundenen Kreissegmenten. Auf 15 Grad zur Drahtachse gedreht liegende Ebene projiziert müssten also auf diese schräge Ebene bezogenen Bögen Splines werden, damit die Seitenansicht wieder stimmt. Das funktioniert aber nicht, da ich keine Möglichkeit finde eine Projektionsrichtung anzugeben, in diesem Falle also eine der Hauptachsen. Wenn ich die zu projizierenden Kreisbögen auswähle werden diese nicht projiziert sondern unverändert um die Drahtachse in die 15-Grad-Ebene gedreht, bleiben also Kreisbögen. Also stimmt nach dem Sweeping die Seitenansicht nicht. Welchen dummen Fehler mache ich da wohl? Liegt es daran dass die Projektionsebene um eine der Hauptachsen gedreht ist? LG Reimund
------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Hallo Reimund, Bei einer 2D-Skizze erfolgt Geometrie projizieren immer lotrecht auf die Zielfläche (=Skizzierebene). Wenn ich Dich richtig verstanden habe könnte eine 3D-Skizze helfen: Auf Fläche projizieren, dabei die gewünschte Projektionsrichtung angeben. Falls ich Dich mißverstanden habe - eine Beispieldatei wäre hilfreich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, 3D-Skizze war das Zauberwort welches mir entfallen war. Normalerweise konstruiere ich Drahtbiegeteile so dass ich den einzelnen 2D-Ebenen Linien erstelle und die in "einem Rutsch" in einer 3D-Skizze auf die Biegebene projiziere und diese dann in dieser Skizze "nachziehe". Dann muss ich nur noch die Hilfsebenen ausblenden und kann die Biegeradien per Abrunden als "saubere" Radien korrekt im Raum definieren. Nur so bekommt man sauberen Radius und keinen Spline. Bei so einer simplen Aufgabe wie jetzt wollte ich mir die Sche vereinfachen, da ich ja ohnehin Splines anstatt Radien bekommen würde. Bei den meisten anderen 3D-CAD-Programme gibt ja eine Möglichkeit 2D-Linien in Richtung einer Achse auf eine x-beliebige Ebene zu projizieren. O.K. jetzt weiß ich dass Inventor dies auch kann, wenn auch etwas "anders". Danke noch mal Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Ergänzend kannst Du Dir in einer Mußestunde auch mal die Lösungen aus dem alten IVWC von Mai 2008 und April 2010 ansehen. Entsprechen sicherlich nicht genau Deiner aktuellen Aufgabe, bringen Dich aber vielleicht noch auf andere Ideen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2015 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Zitat: Original erstellt von Steffen595: so etwa?
Ich denke, Reimund suchte eher so etwas ->. (Problem scheint für ihn ohnehin geklärt zu sein) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
