Thema: Projektionen von Achsen :) in 2016 (1972 mal gelesen)
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: projeziert Mal in 2016 eine Achse herzlich Sascha
Habe ich hier im Forum nicht schon -zigmal gelesen, daß man das niemals nicht auf keinen Fall machen solle? (Kann den zu erwartenden Effekt ohnehin nicht prüfen - kein IV 2016 in "Griffnähe"). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ja klar und dennoch in 2016 ist die Projektion kurz und verändert ihre Länge nicht mehr.
AHA! Gut zu wissen. Danke. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Mach ich grundsätzlich immer, aber in 2012 oder 2014, nicht 2016! Dass die ins Unendliche schießen, war ganz früher mal. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von jupa: Habe ich hier im Forum nicht schon -zigmal gelesen, daß man das niemals nicht auf keinen Fall machen solle?....
Hallo Jürgen, ich kann mich auch erinnern, dass dieses Thema irgendwann intensiv besprochen wurde. Hast du zufällig einen Link zur Hand? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skizze erzeugt und ursprungsachse projiziert. Geht das bei dir nicht? --- Ok ich habe es noch Mal getestet und es ist ein wenig anders als ich vorher erlebt habe. Mh - Skizze angelegt und Ursprungsachse projiziert. Ursprungsachsen sind auch automatische Grössenänderung eingestellt. - nun noch rausgezoomt und ein sehr grosses Rechteck erzeugt und diese extrudiert. - In der Skizze hat sich die Projektion angepasst. - nun das Rechteck sehr klein ziehen und dann passt sich die Projektion wieder an. auch gut so, weiß aber nicht was das heißt wenn man 5km vom Urpsung entfernt konstruiert. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...weiß aber nicht was das heißt wenn man 5km vom Urpsung entfernt konstruiert....
THX für die Info. Natürlich geht das Projizieren aber mir ging es genau um den Test für die Längenveränderung. Das mit den 5 km kann keine Regel sein. Inventor ist kein Programm für die Landschaftsplanung. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Aug. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: - nun noch rausgezoomt und ein sehr grosses Rechteck erzeugt und diese extrudiert. - In der Skizze hat sich die Projektion angepasst. - nun das Rechteck sehr klein ziehen und dann passt sich die Projektion wieder an.
Aber genau das ist doch das Problem: Die Länge der Projektion ist nicht fest, sondern folgt Regeln, die nicht klar sind! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 23:07
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 12. Aug. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Aber genau das ist doch das Problem: Die Länge der Projektion ist nicht fest, sondern folgt Regeln, die nicht klar sind!
so weit ich das in Erinnerung haben, wurden die Achsen früher nicht kleiner sondern blieben groß. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Aug. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Wenn das Programm welches die Projektion berechnet, Regeln folgt die nicht klar definiert sind, würde dies bedeuten, das die eingesetzten Routinen keiner bekannten mathematischen Größe und Regel folgen würden!
Mathematisch passt es sicher und programmiert ist es auch ensprechend (mit dem bekannten Spruch "Leider ist es unmöglich ein 100% fehlerfreies Programm..." Gemeint ist, dass der Programmbenutzer nicht weiss, wie diese Regeln ausschauen und daher die immer wieder auftauchenden Diskussionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...wurden die Achsen früher nicht kleiner sondern blieben groß. Oder ... ?
Ja, irgendsowas war, aber bereits IV 2013 verhält sich diesbezüglich brav; auch die Anpassung der Länge erfolgt schon - aber, wie bereits erwähnt, immer nur nach unbekannten Regeln. Ein Problem sehe ich jedoch noch mehr in der Darstellung: - Es wird (außer bei senkrechter Lage) in der Skizze ein endlich langer gerader Strich (mathematisch: eine Strecke) erzeugt, der aber als unendlich langer gerader Strich (was er ja eigentlich auch ist, mathematisch: eine Gerade) gehandhabt wird. Diese Darstellung in der Skizze hat also Endpunkte, an denen man zwar keine Maße und Abhängigkeiten fest machen kann (zum Glück und auch erst inzwischen), die aber da sind. Konturen, die diese Projektion enthalten, können daher offen aussehen, werden dabei aber als geschlossen erkannt und verarbeitet. All das kann man diesem Strich aber nicht ansehen. Das verwirt nicht nur Anfänger. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
