  iPart Datei generierung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  iPart Datei generierung (1470 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wurschtel mich gerade durch die Variantenkonstruktion von Inventor. Ich habe eine Baugruppe erstellt mit einer reiche von Variationen, die ich via ilogic und iPart steuere. Nun meine Frage: In den iParts bei Veränderungen der Konfiguration in der Tabelle wird jedesmal eine neue Datei generiert. Kann ich nicht bestehende Dateien verwenden und nur ändern? Das ist doch der Sinn einer Variantenkonstruktion, die Anzahl der Bauteildateien möglichst gering zu halten. Jetzt erstellt er mir einen Unterordner mit allen möglichen Variationen, was Anzahl Bauteile ^ x ist...
Gibt es einen Anderen Weg, oder die Möglichkeit eine iPart Tabelle zu verwenden ohne permanent Dateien zu generieren?
Danke schon mal,
Gruß Plumps
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
umgehen lässt sich das ganze nicht, denn du brauchst die vorhandenen Bauteile ja für die bereits vorhandenen Baugruppenvarianten.
Wenn du also neue Baugruppen erstellst, wirst du auch die neuen Teile in Kauf nehmen müssen, ausser du verwendest wirklich gleiche Teile.
Sinn einer Variantenkonstruktion ist eigentlich auch nicht, die Anzahl der Bauteildateien klein zu halten - das geht nur mit Gleich-(Wiederhol-)teilen. Variantenkonstruktion dient wie der Name schon sagt zur Erzeugung von Varianten und diese unterscheiden sich nun mal in gewissen Bereichen, obwohl natürlich auch hier möglichst viele Teile wiederverwendet werden sollten - sofern möglich.
Beispiel Varianten eines Getriebes (Übersetzungsverhältnis): mit etwas Geschick kannst du bei gleicher Stufenzahl vielleicht das Gehäuse wiederverwenden, aber du brauchst unterschiedliche Zahnräder
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX macht nicht neue Teile fuer jedes iKind, aber das hilft dir sicher nicht weiter
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Plumps2ooo
Desktop
Laptop
SolidWorks 2015
erstellt am: 11. Aug. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich komme auch von SWX und bin doch sehr verwunder wir kompliziert das hier alles ist. Ist doch alles sehr aufwendig. Problematisch wird es ja auch beim Pack & Go. Ich finde die Einfügekonfiguration nicht mehr, da meine Bauteil weder im Feature Manager noch im Order nach Bauteilnummeren benannt sind. Einfach der besseren Übersicht Bauteil 1..2..3.. Mache ich pack & Go verschwindet meine Übersicht, da er die Kopien der Einzelteil (diese nun mit Bauteilnummer) mitnimmt und sogar im Featuremanager ändert.
@AnMay    es geht ja nicht darum die Bauteile zu reduzieren, sonder den Wust an Dateien einzudämmen. SWX, wo wie beim Beispiel sind, schafft alle Variationen einer Baugruppe  mit einer Datei. Diese Varianten hier kann ich auch erzeugen in dem ich die Datei kopier, meine Änderungen vornehme und wieder abspeichere. Denn genau dass mach IV scheinbar. Ist doch irgendwie 90´er wie ich finde.
Gut an ernsthaften Lösungsvorschlägen wäre ich schon gelegen. Ich rekapituliere, warum nehme ich iPart? Eigentlich nur um sehr einfach in der Tabelle für alle Variationen die Bauteilnummern zu erstellen. Sonnst würde ich gleich alles mit iLogic ändern, das erstellt wenigstens keine neue Datei. Aber hier die Bauteilnnummern zu bearbeiten ist mir zu aufwändig, zumindest so wie es das Lehrbuch zeigt (über Excel).
Gibt es hier praktikable Wege?
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 11. Aug. 2015 editiert.]
