| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Phantomteil mit Masse (1110 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibts die Moeglichkeit, ein Teil mit nur Masse-Eigenschaften zu erstellen? Sagen wir mal, wir haben einen Rohrverlauf und nun wollen wier eine Fluessigkeitsmenge addieren Das Ganze dann, um das Gewicht eines ZBs einmal leer und einmal voll zusrechnen zu lassen? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Masse der VK ist im Schwerpunkt des ZBs nehme ich an? Bei manchen ZBs mit Teilen, bei denen das Gewicht ueberschrieben wurde, stimmt der Schwerpunkt nicht mehr. Aber bei VKs scheint es richtig zu rechnen? Sieht so aus al ob ich sogar negative Gewichte eingeben kann, aber ich habe es uebertrieben und das Gesamtgewicht war negativ. IV abgestuezt. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Erzeuge in den jeweiligen Bauteilen Volumenkörper, die die Füllung darstellen. Diese leitest Du dann ab (je ein BT Komponente / Fluid) und packst Sie in eine BGs, die nur die Komponentne/Fluide darstellen. Dann kannst Du eindfach durch einfügen der "Fluid-BG" die Gewichte umschalten (mit exakten Schwerpunkten). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
