| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: kei projizieren möglich (1014 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe ein Teil, in dem ist nur eine Skizze. Ein anderes Teil beinhaltet das erste abgeleitet. Woran liegt es, dass ich in einer Skizze die Linien der abgeleiteten Komponente nicht projizieren kann? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Du kennst doch die Spielregeln hier . Eine Beispieldatei (oder die Problemdatei) hochladen ist manchmal Gold wert ... (In Deinem Fall natürlich beide beteiligten Dateien) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Aug. 2015 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ja, tschuldigung, hier sind die Beispiele. Zur Erläuterung: test2 enthält eine Skizze. Bauteil3 enthält die Ableitung von test2. In Skizze5 will ich ausgewählte Linien aus der Skizze1 aus Test2 projizieren. Da kommt dann diese komische FEHLERMELDUNG. Kann man Skizzenelemnte grundsätzlich nicht projizieren? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, bei mir machen auch Deine Teile kein Problem. Anstrengend ist jedoch, dass die Skizze von Test2 mittig innerhalb von Bauteil 3 liegt. Da kann man die einzelnen Linien nur anwählen, wenn man immer wieder auf "Andere auswählen" klickt. Deine Fehlermeldung kommt dann, wenn Du die oberste Fläche anklickst, das hat dann nichts mit der abgeleiteten Skizze zu tun. VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
