Thema: 2D-Skizze, Anfangspunkt relativ zu anderem Punkten wählen (1574 mal gelesen)
solder15 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 23.07.2015 Autocad Inventor LT 2016 Suite auf PC der gerade die Mindestanforderungen erfüllt
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider steht unser Zeichner nicht mehr zu Verfügung. Jetzt muss ich ran, hab nur wenig Ahnung von Inventor und 3D-CAD überhaupt. Im Prinzip geht's aber nur um passend zueinander angeordnete Rechtecke, die dann extrudiert werden. Ich habe aber das Problem, die Rechtecke in der Skizze zueinandern passend zu setzen. Ich würde gern von einem Punkt (z.B. Eckpunkt eines vorherigen Rechtecks) den Abstand relativ zum neuen (1.) Punkt angeben (@...). Es geht aber nicht. Ich kann nur absolute Koordinaten angeben. Mit ewigem manuellen hin- und herrechnen geht das natürlich, kann doch aber nicht der Sinn sein. Wenn es geht, ist es bestimmt ganz einfach, ich find's aber nicht. Suche (Google, hier im Forum) hat nichts gebracht. Danke, Solder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solder15
Hallo, Zuerst Skizzenbedingungen setzen (z.B. Kollinear, usw.) soweit nicht von IV automatisch vergeben, und dann Skizzenmaße anbringen, bis die Skizze voll bestimmt ist (Statusmeldung rechts-unten beachten) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, für ein Rechteck verlangt IV 4 Maße. Wenn ich aber mehr als 2 eingebe meckert es, dass zu viele Abhängigkeiten sind. Ich versteh' aber auch den Hintergrund dafür nicht. Ich hatte auch schon versucht, die Rechtecke mit der Mitte am Ursprung auszurichten (0,0). Dann rechnet es sich leichter. Ist eigentlich soweit fertig. Leider muss ich zum Schluss ein fertiges Teil anbauen (war stp, vorher als ipt gespeichert). Es wird aber nicht importiert. Umgekehrt gehts aber auch nicht. Deshalb wollte ich an dem fertigen Teil weiter meine Rechtecke aufstapeln mit obiger Problematik.
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solder15
Hallo Solder, ein Rechteck verlangt mindestens 4 Maße sofern nicht eine Seite parallel zum Koordinatensystem ausgerichtet ist. Wenn es nur vier verlangt ist das Breite Höhe und die Abstände zum Ursprung. Zu Deinem Problem, einfach Rechtecke aufziehen und dann mit Abhängigkeiten soweit bestimmen wie geht. Z.B. gleiche Länge kollinear usw. Dann den Rest mit Maßen festnageln. Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 23. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solder15
erstellt am: 23. Jul. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
