| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteile verschwinden bei Konturvereinfachung (1506 mal gelesen)
sanni Mitglied Techn. Zeichnerin + Dozentin
Beiträge: 68 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, wenn ich für eine Baugruppe eine Konturvereinfachung erstelle. Es werden nicht alle Bauteile nach der Vereinfachung dargestellt, sprich sie fehlen dann. In den Baugruppen ist vllt. irgendetwas eingestellt, was ich so nicht ersehen kann? Diese Baugruppen kamen als STEP aus Externer. Habt ihr vllt. eine Idee warum das so ist? Gegengeprüft: Wenn ich eine Ableitung als *.ipt erstelle fehlen mir auch da die gleichen Einzelteile. PS: IV2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Hallo sanni, aus einer Step-Datei eine vollständige Inventordatei zu machen, kann nicht funktionieren. Selbst wenn das Volumen vollständig sichtbar ist, fehlt die Historie der "Modellierung", d.h., man kann das Modell nicht ändern, sondern nur ergänzen. Davon abgesehen, ist es manchmal der Fall, dass ich nur ein Flächenmodell bekomme oder einzelne Elemente wie in Deinem Fall fehlen. Niemand weiß, wie die Step erzeugt wurde, es kann klappen oder nicht. Aus dieser bitteren Erfahrung heraus habe ich intern festgelegt, dass ich keinen Import mache, sondern Kaufteile lieber selbst modelliere. Wenn ich Kundendaten, also Werkstücke oder anderes nehmen muss, dann muss man damit leben, dass die Datei bescheiden ist. Es gibt keine Lösung für die Schnittstelle innerhalb unterschiedlicher CAD-Systeme, die in allen Fällen perfekt ist, da diese Systeme unterschiedlich arbeiten. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh nun wird's komisch: Wenn ich eine STEP-File von der Baugruppe erstelle und in der die Konturvereinfachung darstelle, dann sind die Teile da. Was ein komplizierter Mist. Denke ich kann damit erstmal leben. Danke Uwe für deine schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
