  Dokumente blätterm
Autodesk Inventor: Effizientes Engineering - Online, ein Seminar am 27.10.2025
Autor Thema:  Dokumente blätterm (1131 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts es einen Trick wie man mit CTRL+TAB durch alle offenen Dokumente blättern kann und nicht nur die letzten zwei?
Danke,
Andreas
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 12. Jun. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das geht ohne Trick, sondern wie z.B. in Excel auch:
Strg gedrückt halten und mit jedem TAB kommst du zum nächsten offenen Dokument.
So kommt man aber eben auch in offene "große" IDW, deren Aktualisierung dann den Arbeitsfluss etwas abbremst
Gruß Roland
Andy1983
erstellt am: 15. Jun. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so kenn ich dass auch, aber wenn ich z.B. 5 offene Dokumente hab blättert er nur zwischen z.B. 2 & 3 oder 5 & 1. Alle nacheinander durch, dass schafft er / sie noch nicht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende mal STRG+Shift+TAB
damit sollten sich alle Dokumente nacheinander durchschalten lassen.
Oder du lässt die STRG Taste zwischendurch wieder los (nicht dauernd gedrückt halten). Dann wird immer ein Dokument weiter geschaltet.
Problematisch wird es nur, wenn die Startseite (Meine Ausgangsansicht) aktiviert wird, von dort wird mit STRG+TAB immer nur auf die vorherige Registerkarte zurückgewechselt (vermutlich ein BUG - oder ein Feature?)
P.S. Hab jetzt nur mit IV 2015 SP2 getestet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG+Tab blättert (bei mir) ordnungsgemäß alle Dokumente vorwärts
STRG+Shift+Tab blättert rückwärts
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADboogie
In IV 2015 gibt es eine neue  My Home / meine Ausgangsansicht Registerkarte.
Diese wird sowohl mit STRG+TAB wie mit STRG+SHIFT+TAB Rückwärts verlassen (für mich ein BUG) - was vielleicht dem oben beschriebenen Effekt entspricht. Mit STRG+SHIFT-TAB navigiert man rückwärts/nach links durch die Dokumente (wie du ja auch anmerktest).
Mit STRG+SHIFT+TAB tritt der Effekt des Wechsels zwischen Dokument und "meine Ausgangsansicht" nicht in Erscheinung.
Andy1983 hat in einem früheren Beitrag mal erwähnt, das er derzeit mit IV 2015 unterwegs ist.
In 2014 gibt es diese neue "meine Ausgangsansicht" Registerkarte noch nicht.
Besser man lässt "meine Ausgangsansicht" erst mal abgeschaltet, bis die Kinderkrankheiten behoben sind.
Aber erst mal abwarten, ob es das überhaupt ist. Es kann ja auch eine kaputte Tastatur o.ä. sein.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
