| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bauteil im Inhaltscenter publizieren (2297 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Rundkopfschraube mit Flansch soll im Inhaltscenter in der Kategorie Rundkopf abgelegt werden. die Kategorie ist aber aus gegraut und lässt sich somit nicht auswählen. Wie kann man die Kategorie verfügbar machen. Danke schon mal und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hallo Goose, du must zuerst eine Benutzerdatenbank anlegen, auf der Du Schreibrecht hast. Außerdem benötigst du einen Anwender mit Editorrechten für das Inhaltscenter. Wie das funktioniert, findest Du in der Hilfe von Inventor zum Thema Inhaltscenter. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KatzenHund: Hallo Goose,du must zuerst eine Benutzerdatenbank anlegen, auf der Du Schreibrecht hast. Außerdem benötigst du einen Anwender mit Editorrechten für das Inhaltscenter. Wie das funktioniert, findest Du in der Hilfe von Inventor zum Thema Inhaltscenter. Gruß Stefan Das sollte alles vorhanden sein. Unter der Kategorie Gewindestifte oder Blechschrauben kann die Schraube ja angelegt werden nur eben nicht in den aus gegrauten Kategorien. Können diese nicht aktiviert werden?
Guß
[Diese Nachricht wurde von Goose am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Aus dem Anhang geht nur hervor, dass die Bibliotheken Schreib-/ Leserecht haben. Versuche mal mit RMT - Kopiern in - ... die Kategorie in deine Bibliothek zu kopieren. ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KatzenHund: Aus dem Anhang geht nur hervor, dass die Bibliotheken Schreib-/ Leserecht haben. Versuche mal mit RMT - Kopiern in - ... die Kategorie in deine Bibliothek zu kopieren.
Nach Kopieren in - ... bleibt die Kategorie Rundkopf bei dem Versuch das Bauteil zu Publizieren immer noch aus gegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist die Ursache: 4.Wählen Sie im Dialogfeld Publizieren eine Kategorie, in der die neue Familie publiziert werden soll. Anmerkung: Sie können ein Bauteil nicht in einer Kategorie publizieren, das nicht für diese bestimmte Kategorie generiert wurde. Einige Inhaltscenter-Kategorien erfordern eine Vorlage für generierte Bauteile. Das sind Bauteile innerhalb einer Kategorie, die zusätzliche Informationen erfordern, wie erforderliche Kategorieparameter-Zuordnung, spezielle Geometrie-Arbeitsebenen, iMates, Arbeitspunkte usw. Diese sind wichtig, um die Anforderungen anderer Anwendungen wie Rohr und Leitung, Funktionelles Design und AutoDrop zu erfüllen. Weitere Informationen zu generierten Bauteilen finden Sie unter Bauteilgenerierung. Kategorien, die spezielle Generierungsinformationen benötigen, sind im Dialogfeld für die Kategorieauswahl deaktiviert. Falls es sich bei der Bauteilvorlage, die zum Publizieren ausgewählt wurde, um eine generierte Vorlage handelt, wird die Kategorie, in die die Vorlage generiert wird, aktiviert und automatisch ausgewählt. Danke und Gruß
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
