  Gewindedarstellung in ipt
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Gewindedarstellung in ipt (1091 mal gelesen)
RoKra
Sehen Sie sich das Profil von RoKra an!   Senden Sie eine Private Message an RoKra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoKra
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon einiges gelesen zu dem Thema, aber ich habe Inventor 2015, und: "EXTRAS ANWENDUNGSOPTIONEN FARBEN, ob im rechten unteren Eck die Option Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit anzeigen eingeschaltet", gibt's bei mir nicht.
Die Gewinde zeigt es nur als virtuelles Bild an, nicht als physikalisches.
Kann man das was einstellen?
Ronald
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoKra 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde werden in Teilen prinzipiell nur als auf den Zylinder projiziertes Bild dargestellt, weil in fast allen Fällen vollkommen ausreichend
wenn du mit physikalischer Darstellung meinst, dass du das Profil sehen willst, dann fällst du unter eine Ausnahme vom "fast alle" und musst die Gänge selbst modellieren
empfiehlt sich aber nur in Ausnahmefällen (Rechenleistung)
erstellt am: 01. Jun. 2015 16:26
- Inhaltsloser Beitrag -
erstellt am: 01. Jun. 2015 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da kann ich dem Jürgen leider mal wieder nur beipflichten!
Es kommt immer drauf an für was ich das Gewinde tatsächlich
brauche. Wünscht der Kunde es so, wünscht die eigene Firma es so,
reicht eine Texturdarstellung oder geht es auch ohne?
Aber für den 3d Druck ist es einfach nicht zu vermeiden, daß man auch
mal ein aus modelliertes Gewinde brauchen könnte.
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
IV 2013 Pro
IV 2015 Pro
