  automatischer Objektvergleich möglich?
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 11.07.2025
Autor Thema:  automatischer Objektvergleich möglich? (1569 mal gelesen)
fusseli
Sehen Sie sich das Profil von fusseli an!   Senden Sie eine Private Message an fusseli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fusseli
MS Windows Vista
AutoCad Mechanical 2015
AutoDeskInventor 2015
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, 2 Objekte "automatisch" vergleichen zu lassen? Und die Unterschiede extra darstellen zu lassen?
Z.B. Scan einer Schraube mit Ablagerungen und Scan derselben Schraube ohne Ablagerungen --> ich hätte jetzt gerne die Ablagerungen in einer extra Datei.
Welchen Vorgehen würdet ihr dazu empfehlen? Oder sollte ich auf ein anderes Programm ausweichen?
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusseli 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. interessant für Dich, aber nicht zu 100%, was Du beschrieben hast.
http://inventorfaq.blogspot.de/2011/05/sind-2-modelle-identisch-bauteile-und.html
Was verstehst Du genau unter einen ,,Scan".
Mb-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusseli 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides an die selbe Stelle einer Baugruppe packen
abgeleitete Komponente
boolesche Operation A - B (A minus B, sonst kommt wieder die Frage  )
lg
Tom
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusseli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fusseli,
wenn die Scanns brauchbare IPTs abliefern diese in einer Baugruppe so verbauen, dass sie deckungsgleich sind (ausser natürlich die Ablagerungen). Also zum Beispiel die Unterseite des Schraubenkopfes der eine auf der Unterseite des Schraubenkopfes der anderen platzieren (hier dürften ja keine Ablagerungen vorhanden sein).
Dann daraus eine abgeleitete Komponennte erstellen und dabei die Original-Schraube von der mit den Ablagerungen abziehen lassen.
Übrig bleibt dann nur die Ablagerung.
Gruß, Bernhard
(Edit: Da war einer schneller. Man sollte zwischen durch nicht aufs Klo gehen  )
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 01. Jun. 2015 editiert.]
fusseli
MS Windows Vista
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure schnelle Hilfe!
@mb-ing:
Es handelt sich um Objekte aus einem Laserscan. Diese werden als Punktwolke dargestellt. daher habe ich zusätzlich das Problem die Punkte irgendwie in´s Programm zu bekommen und als 3D-Objekt darstellbar zu machen. Prinzipiell wäre das Beispiel im Link schon gut, aber ich habe halt Punkte und keine Zeichnung.
@fetzerman: .. peinlich peinlich, aber was sind denn IPTs? (ich habe noch null-comma-null Ahnung von CAD, sorry)
Als Ergebnis sehe ich aber
1. es gibt kein "automatisches-Objekt erkennen und einpassen"-Tool, sondern ich müsste die Bauteile händisch drehen und platzieren. Richtig?
Gehen Eure Vorschläge auch mit Punktwolken?
Und könnte ich um die Punkte des einen Objekts eine Art Toleranzbereich legen?
Weil die Scanaufnahmen nicht sehr sauber sind und es extrem unwahrscheinlich ist das 2 Punkte auf exakt derselben Stelle liegen.
Viele Grüße!
thomas109
CMO , Cpt.ret.
AICE
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fusseli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fusseli:
Wenn sie gut aufgebaut sind genügt jeweils fixieren an 0,0,0.
PS: Wenn Gehen schon schwierig ist, ist eine Diskussion über den Marathontrainingsplan so eine Sache  .
Ohne Grundlagenkenntnisse geht halt nichts!
lg
Tom
