  Arbeitspunkt an Koordinaten setzen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitspunkt an Koordinaten setzen (2205 mal gelesen)
kiri2
Tech.Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von kiri2 an!   Senden Sie eine Private Message an kiri2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiri2
erstellt am: 29. Mai. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Arbeitspunkt an bestimmte Koordinaten zu setzen? Am besten mit iLogic.
Beispiel:
Ich habe eine Strecke von den Koordinaten (2/2) zu (6/6) und möchte am Start- und Endpunkt einen Arbeitspunkt haben.
Als alternative würde es auch gehen wenn ich einen Arbeitspunkt meiner eingefügten Baugruppe an bestimmten Koordinaten in der Hauptbaugruppe Baugruppe festsetzen kann, auch am besten per iLogic.
Ich habe dazu das hier gefunden: http://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/inventor-ilogic-create-assebmyl-constraints/m-p/4721207#M47882
Weiß allerdings nicht genau wie ich auf den Namen des Arbeitspunkt zugreifen kann.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Mai. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiri2 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 29. Mai. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiri2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal auf die Schnelle aus obigen Code extrahiert:
Code:
'  a reference to the currently active document.
' This assumes that it is a part document.
Dim oPartDoc As PartDocument
oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'  a reference to the component definition.
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
oCompDef = ThisDoc.Document.ComponentDefinition
' Create some workpoints that will be used for the 3D sketch.
'  a reference to the transient geometry object.
Dim oTG As TransientGeometry
oTG = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oWPs(0 To 2) As WorkPoint
oWPs(0) = oCompDef.WorkPoints.AddFixed(oTG.CreatePoint(2, 2, 0))
oWPs(0).Name="Startpunkt"
oWPs(1) = oCompDef.WorkPoints.AddFixed(oTG.CreatePoint(6, 6, 0))
oWPs(1).Name="Zielpunkt"
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kiri2
erstellt am: 30. Mai. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Code:
Danke! Das ist genau das was ich gesucht habe. Habe es etwas umgeschrieben und es funktioniert super!
