  BT-Browser IPN - Bauteile werden nicht komplett angezeigt
Autodesk Inventor CAM in der Bahntechnik , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  BT-Browser IPN - Bauteile werden nicht komplett angezeigt (1315 mal gelesen)
Inventina
techn. Zeichnerin, techn. Sachbearbeitung, Laborgeräteentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Inventina an!   Senden Sie eine Private Message an Inventina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventina
Inventor Professional 2015
Inventor 2015 - SP2
Windows 7 professional SP1
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Leute!
Seit gestern habe ich folgendes Problem:
Im BT-Browser der ipn werden nicht alle Bauteile der zugehörigen iam angezeigt.
Auch die Installation des SP2, in dem sogar dieser Fehler beschrieben und als beseitigt aufgeführt wird, brachte keinen Erfolg.
Hat jemand von Euch ebenfalls diese Problem gehabt und weiß eventuell eine Lösung?
Vielen Dank :-) Gruß Katrin
Inventor 2015 - SP2
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
Enter at your own risk
[Diese Nachricht wurde von Inventina am 29. Mai. 2015 editiert.]
Inventina
Inventor 2015 - SP2
64 Bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, nicht gerade "schick" und durchaus unbefriedigend, aber laut Autodesk gibt es keine Lösung für dieses Problem.
Die Antwort von Autodesk ist, dass das Problem bekannt sei, es aber keine Möglichkeit gibt, das Problem zu beseitigen Leider muss die ipn und damit auch die idw neu erstellt werden. Es gibt auch keine Möglichkeit das Problem zu vermeiden. Angeblich hängt das mit der Migration aus der Version 2013 zusammen...
siehe auch hier:
http://k nowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Parts-or-Subassemblies-not-present-in-the-Inventor-browser.html
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Mai. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das noch mal mit IV 2016 testen, da es hier einige Verbesserungen mit UIPN Präsentationdaten gegeben hat.
http://blogs.rand.com/manufacturing/2015/05/inventor-2016-updated-presentation-environment.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
