Thema: Inventor IAM Stückliste exportiere, per Makro oder iLogic (2581 mal gelesen)
patrick227 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2012 Inventor 2013
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche die Stückliste in der zusammenstellung per Makro oder iLogic zu exportieren, dazu gibt es diesen Artikel: http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-10A98DEE-0617-4D36-8FE 5-B145929833E1Hier wird folgender Code beschrieben
Code: ThisBOM.Export(“BOMViewName”, filename, format)
bzw: Code: 'ThisBOM.Export("Structured", "C:\Temp\test.xls", kMicrosoftExcelFormat)
das Ganze funktioniert auch, nur sind sind die Spalten durcheinander, und nicht so geordnet wie ich es eingestellt habe, ich verwende "Strukturiert". Wie kann ich die Spaltenanordnung der von mir eingestellten IAM-Stückliste (Strukturiert) exportieren? mfg Patrick ------------------ Gruß, Patrick [Diese Nachricht wurde von patrick227 am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
Hallo Patrick, das ist ein bekannter BUG. Ich hatte darüber etwas im US-Forum gelesen. Siehe hier Offensichtlich werden die Spalten in alphabetischer Reihenfolge zu Excel ausgegeben. Der Fehler scheint seit 2011 bekannt zu sein, aber immer noch nicht behoben ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Daddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2015
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
