  Einfache FEM Berechnung
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfache FEM Berechnung (1339 mal gelesen)
joergkaiser
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von joergkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an joergkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joergkaiser
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit einigen Tagen das FEM Modul von Autodesk Inv. 2012.
Zum herantasten habe ich ein einfaches Beispiel durchgerechnet. Siehe Anhang.
Linkes Lager als Festlager ausgeführt / Rechtes Lager Reibungslos auf waagerecher Fläche in x.
Fall 1: Balken mit 2 Lasten und 2wertiges Lager links 1 wertiges Lager rechts. Berechnung passt mit Handrechnung.
Fall 2: Wie Fall 1, Lagerung aber um Betrag a in -y Richtung verschoben. Müssten eigentlich die gleichen Kräfte in den Lagern rauskommen. Ergebnisse passen aber leider überhaupt nicht.  Faktor 4 daneben.
Woran kann das liegen? Hab schon mit Netzgrössen und Toleranzen rumgespielt.
Danke Jörg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner Berechnung fehlt die Gewichtskraft und schlägt bei Fay und Fby mit rein und schon daraus stimmt deine Annahme nicht das in beiden Fällen Fay und Fby gleich sein müssen. Aber ob dies gleich einen Faktor von 4 ist -> klingt schon wirklich komisch.
- für solche "leichten" Sachen und auch noch 2D kann man sehr gut AutoCAD Mech. verwenden. Super einfach und superschnell durchgespielt.
mehr kann ich mit deinen Infos auch nicht mehr weiter helfen. Gruß Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mai. 2015 editiert.]
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du die Lagerkraefte eingeleitet? Hast dus als Teil oder als Baugruppe gemacht? Kannst dus hochladen? Inkl was in dem AIP Ordner ist? Die Dateien, die mit fsat usw enden, ausser fmsh und fres, wenn die zu gross sind
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
joergkaiser
erstellt am: 28. Mai. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lager links ist ein Festlager, Lager rechts reibungslos in y.
Ist ein Teil.
VG
Jörg
