  unterdefinierte Abhängigkeiten zeigen
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 04.07.2025
Autor Thema:  unterdefinierte Abhängigkeiten zeigen (699 mal gelesen)
awo-schrauber
Sehen Sie sich das Profil von awo-schrauber an!   Senden Sie eine Private Message an awo-schrauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awo-schrauber
Inventor Professional 2013 64-bit SP2
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Steige grade von SE auf Inventor um. Gibt es eine Voreinstellung, die man vornehmen muß, damit im Featurebaum unterdefinierte Teile zu erkennen sind? Kenne das von SE und SWX, habe es aber im Inventor 13 nicht gefunden.
Vielen Dank für schnelle Hilfe im Voraus
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awo-schrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awo und herzlich willkommen hier im WBF.
Im Browser ist mir keine ANzeige bekannt, aber wenn du Ansicht --> Freiheitsgrade nutzt bekommst du die im Modellbereich angezeigt.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
