| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Freiflächen beim versenden von einer Stepdatei (1522 mal gelesen)
SabineRST Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2015 Windows 7 64-BIT, i7- 4770, 32 GB RAM, PNY 3072 MB, Autodesk Product Design Suite Premium 2014
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige eine Auskunft. Unsere Kunden öffnen unsere gesendeten Step-Dateien mit der Catia Software. Dabei entstehen Freiflächen, also Flächen die nicht dargestellt werden (siehe Anhang). Was kann man machen? Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SabineRST
Hallo Sabine, Also die fehlenden Flächen sind keine Darstellungsfehler. Die Flächen fehlen tatsächlich. Das sind Konvertierungsfehler die beim Export oder auch beim Import entstehen. Schau mal nach der Toleranz beim STEP-Export. Setze so viele Nullen vor die Eins bis der Wert Rot wird. Hat bei mir schon mal zwischen Inventor und ProE geholfen. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SabineRST
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SabineRST
>>Was kann man machen? An erster Stelle solltest natürlich Du als Erzeugerin für Qualität sorgen: Die Datei von allem Ballast bereinigen und der Empfehlung von Wolfen folgen. Aber auch der Empfänger kann helfen: Die Standard-Einstellung der Toleranz beim Import in Catia ist recht fein und darf eventuell höher gesetzt werden, um entstandene Lücken zu überbrücken. Siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
