  Inventor 2014 ColorScheme
Autor Thema:  Inventor 2014 ColorScheme (1271 mal gelesen)
ligonap
Sehen Sie sich das Profil von ligonap an!   Senden Sie eine Private Message an ligonap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ligonap
erstellt am: 20. Mai. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine riesiges Problem mit der DIVA.
Ich wollte ursprünlich mittels den SDK Tool Color Scheme Editor die Bemaßungsfarbe in der Skizze von schwarz auf grün ändern.
Das Tool ließ sich auch starten. Änderung durchgeführt und Save gedrückt. Dies war ein böser Fehler.
Nach den Neustart der DIVA war der Hindergrund nun grün (siehe Bilder). Ein Neustart des Color Scheme Editor wird mit einer Fehlermeldung quitiert.
Ich habe Inventor deinstalliert und wieder neuinstalliert: immer noch grün.
Noch mal deinstalliert. Alles was nur nach Autodesk aussah auf der Platte gelöscht. In Regedit ebenfalls nach Autodesk gesucht und gelöscht. Alles wieder neu auf die Platte: Grün.
Irgendwo muss ich in der Regedit oder auf der Platte etwas übersehen haben, da die Lizenz nicht nachgefragt wurde.
Ich weiß mir keinen Rat mehr. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann???
Axel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mai. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ligonap 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten neuen Windows-User anlegen, der müsste mit den Standardeinstellungen starten.
Und nie wieder am System rumfummeln!
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ligonap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ligonap:
Die Einträge sind in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionxx.0, wobei xx für die interen Versionsbzeichnung steht und bei IV2015 19.0 ist.
Das wird bei uns beim Zurücksetzen als allererstes per Regschnipsel gelöscht.
Welche Version hast du?
Weiters wird gerne übersehen daß userbezogenen Oberflächenanpassungen auch in  C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 201* abgelegt werden.
ligonap
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Inventor 2014 (18.0). Den Umstieg auf Inventor 2016 (20.0) wird wohl Mitte des Jahres vollzogen.
Bevor ich ein neuen Windows-User anlege, habe ich nochmals alles was mit Autodesk zu tun hatte (außer die Daten natürlich) gelöscht. Neben Verweise wie in \AppData\Roaming\ etc. auch sämtliche Einträge in der Registry (admin / user).
Dauerte zwar einiges, aber nach der Neuinstallation und Anpassung läuft alles wieder so, wie es soll.
Die SDK-Tools wurde sofort gelöscht, damit man gar nicht erst in Versuchung geführt wird.
Danke für den Tipps.
