| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autodesk Application Manager bläst C: voll. (2743 mal gelesen)
erstellt am: 15. Mai. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelle gerade fest, dass unter C:\Users\Benutzername\Documents von insgesamt 6 GB Daten satte 2,4 GB vom AAM belegt werden, und zwar alles Installationsdaten von Updates etc. Na dann, schönen Dank auch. Kann ich diesen Schrott jetzt löschen oder zumindestens verschieben, ohne Probleme bei einer späteren Deinstallation zu bekommen? Ich überlege, den AAM komplett zu deinstallieren. Dann kann ich mir die Updates selbst auf Platten laden, auf denen mehr Platz ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mai. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 15. Mai. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist das Problem ja schon mal da, Lothar. Kann ich denn den Kram wenigstens noch an eine andere Position verschieben, und wird er dort auch wieder gefunden? Versuchsweise habe ich mal Inventor 2015 SP2 im AAM-Ordner gelöscht, und eine Deinstallation versucht. Es geht, wenn man den PrDSU-Stick nachschiebt, und dann selbst nach der Inventor.msi sucht. Aber das ist ja nur ein Teil des Cloud-Dramas. Fusion 360 müllt da ja auch munter rein. Wer's benutzt, schaue mal unter C:/Users/Benutzername/AppData/Local/Autodesk/webdeploy/production. Da kommen dann auch gschwind einige GB zusammen. Aber eigentlich findet ja alles in der Wolke statt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2015 08:07
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 16. Mai. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 16. Mai. 2015 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, war heute auf Familientrip. Schaue deshalb grad' jetzt erst rein. @ VORTEX59: Damit's schneller geht, ist mein C-Laufwerk eine SSD. Die hat zwar 480 GB, ist aber auch zu 85% voll. Und SSD sind immer noch nicht ganz billig. @ Sascha: Dieser AAM scheint bei jeder Design Suite-Installation automatisch wieder drauf zu kommen. Das mag noch angehen, aber wenn da eine neue Nachricht auftaucht, werde ich erstmal beim bisherigen Support nach dem Update suchen. Ich möchte diese Updates jedenfalls nicht zukünftig auf meinem C-LW haben, und auch die vorhandenen Dateien möglichst problemlos auf ein anderes LW schieben. Und ähnlich sieht es ja auch mit F 360 aus. Sämtliche monatlichen Updates landen auf C:, und genauso findet man dort auch F3d-Daten der eigenen Projekte wieder. Der Datenspiegel steigt kontinuierlich an .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe vorhin mal den Ordner mit sämtlichen gesammelten AAM-Update-Source Dateien auf ein hinteres LW verschoben, und dann versuchsweise ein Update deinstalliert. Der Ordner wird wiedergefunden, und kann deshalb wohl dort bleiben. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
