Thema: Ausklappmenü rechte Maustaste (3109 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 15. Mai. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite derzeit mit Inventor 2013 und habe seit ein paar Tagen das Problem daß das Ausklappmenü der rechten Maustaste, bei der Zeichnungserstellung wie auch bei der Modellierung, zwar erscheint aber sehr oft immer wieder sofort verschwindet was sehr nervig ist. Manchmal muß ich die rechte Maustaste länger festhalten damit das Menü stehen bleibt. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und kann mir helfen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Mai. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam, andere Maus angeschlossen und alles ist gut. Alte Maus wieder angeschlossen und auch hier wieder alles gut? Ich hake das als erledigt ab und möchte mich für Eure Hilfe bedanken, da hätte ich auch selbst drauf kommen können aber ich glaube der Vatertag war gestern doch etwas zu heftig Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Es geht eine Weile gut, dann geht's wieder los!
Auch mit einer/der anderen Maus? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sieht so aus daß die andere Maus okay ist. Ich werde es im Auge behalten. Es wäre besser einfach nur eine andere Maus dranzuhängen aber diejenige die spinnt ist ein Trackball von Logitec und die kostet schon etwas mehr als eine normale Maus. Wie gesagt ich werde es beobachten. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mai. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo zusammen, manchmal ist es auch der Microschalter in der Maus / Trackball. Das ist halt Mechanik und dem Verschleiß unterworfen. Habe an meiner Logitech MX Maus zuletzt auch mal den Effekt gehabt. Ist echt nervig. Hätte das Ding bald zum Fernster hinaus gekeilt. Nach der Lektüre der Internet-Foren u.ä. habe ich dann den Microschalter zerlegt und gereinigt und wieder zusammengesetzt und dann anschließend hat alles wieder ordnungsgemäß funktioniert. Ist eben ein wenig Fummelarbeit. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Du scheinst recht zu haben. Als die Maus wieder angefangen hat zu spinnen hab ich diese einfach mal von geringer Höhe (2-3cm)fallen lassen und nun geht sie wieder. Wenn ich mal Zeit habe werde ich es mir antun und das Ding öffnen. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Moin, den Aufwand würd ich mir sparen, die Mikroschalter von Logitech sind der letzte Husten. Hier wurde keine älter als ein, zwei Jahre, bevor sie anfingen Doppelklicks zu erzeugen. Garantie von Logitech? Fehlanzeige. "Abnutzung", "Verschleiss", nix Garantie!
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:21
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 19. Mai. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: naja dann hat die Sollbruchstelle mal wieder funktioniert!Danke für Deinen Tip. Werner
Moin, ja leider vor lauter Hektik nur den halben Beitrag geschrieben. Tatsächlich sind die "Gamer" Mäuse recht angenehm zum arbeiten, man kann aber da auch ein Vermögen drin versenken. Einer unserer Nachwuchskonstrukteure, der wohl in seiner Freizeit exzessiv Pixel erschießt,hat uns aber zu einem sehr angenehmen Teil verholfen: Gigabyte GM-M6800 Die Dinger kosten so um die 15€, dafür kann man gleich mal zwei auf Lager legen,denn wenn sie verreckt dann eh wenns pressiert. Musste aber bisher noch keiner vor Wut den Schwanz ausreißen und sie liegt echt gut in der Hand. Für das Geld schraub ich keine Stunde an einer Logitech rum. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 22:50
