| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: externe Regeln verschwunden (959 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 105 Registriert: 02.06.2009 Inventor 2023
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen iLogic-Regeln: Ich habe in eine ipt-Vorlage zwei externe Regeln hinzugefügt. Auf meinem Rechner werden diese auch automatisch geladen, alles bestens - erstellt jedoch ein anderer Mitarbeiter ein Bauteil mit dieser Vorlage, erscheint bei "externe Regeln" gar nichts. Muss man hierzu noch etwas einstellen? Vielen Dank und Grüße, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo Georg, ja klar muss man dafür was einstellen Im Menü "Extras" unter Optionen den Befehl "iLogic-Konfiguration" aktivieren. Hier die Ablagepfade für die externen Regeln definieren. Deine bisherigen externen Regeln werden wahrscheinlich nur lokal liegen... Viel Erfolg Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo Georg, nach meiner Erfahrung werden die externen Regeln nicht in der Vorlage abgelegt, sondern müssen für jeden Rechner/User individuell geladen werden. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
