| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Materialbibliotheken (3538 mal gelesen)
Audomadix Mitglied Lehrer
Beiträge: 5 Registriert: 01.05.2015 WIN10 Home 64-Bit-Version. 32 GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 430, 2796 MB, Inventor 2015
erstellt am: 01. Mai. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich arbeite mich noch in Inventor ein. Mit Inventor 2013 (Studentenversion)habe ich angefangen und seit einigen Tagen auch die Studentenversion von Inventor 2015. Leider habe ich in 2015 kein "Inhaltscenter" mehr(leer nach dem öffnen). Zur Zeit wähle ich in 2013 das Material, speicher und öffne dann mit 2015. Etwas umständlich. Die Übernahme, migration, der Materialbibliotheken ist leider nicht wie in der Anleitung beschrieben von statten gegangen. Gibt es noch andere Wege die Materialbibliothek zu übernehmen. Ich freu mich auf eine Antwort. Der Audomadix ------------------ Uns gehts gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Audomadix
Hallo Audomadix, Zitat: Original erstellt von Audomadix: ... Leider habe ich in 2015 kein "Inhaltscenter" mehr(leer nach dem öffnen). ...
1. Hast du die Einstellungen in den Anwendungsoptionen, Register Inhaltscenter, Abschnitt Zugriffoptionen 'richtig' (mit/ohne Vault) eingestellt? 2. Sind im Projektfile die Bibliotheken wie gewünscht konfiguriert? (Knopf unten rechts im Projekte-Dialog) 3. Ist ein Filter gesetzt im Inhaltscenter? ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren -->
Frage: was hat das Inhaltscenter denn mit der Materialbibliothek zu tun? Holt man aus dem Inhaltscenter nicht nur Normteile wie Schrauben und ähnliches heraus? Ich bin auch von der IV2013 auf die Studversion 2015 umgestiegen. bei mir ist zwar das Inhaltscenter auch leer, aber alle Inventor Bibliotheken: Autodesk Material Bib., Autodesk Darstellungs Bib. und Inventor Material Bib. waren nach dem Installieren vom 2015er vorhanden! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 06. Mai. 2015 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, vielen Dank erst mal für die Antwort. 1. In den Anwendungsoptionen unter Inhaltscenter kann ich Autodesk Vault Server nicht anwählen (Vault Center nicht verfügbar) 2. Wenn ich in Projekt File die Inventor Materialbibliothek konfigurieren möchte, erscheint der Dateiname rot und bei Zugriff steht rot "nicht verfügbar". Den Aktualisierungsbutton kann ich nicht auswählen. Die Anleitung zur Bibliotheksübertragung sagt mir "der Vault Client ist nicht verfügbar". (wie ich den Clienten installiere, habe ich noch nicht herausgefunden) 3. Unabhängig von der Filtereinstellung, kann ich im Inhaltscenter nichts auswählen. Ich hoffe ich hab's mit den richtigen Worten formuliert. Im Augenblick tut's auch das Internet nicht und ich schreibe über ein Tablet. ------------------ Uns gehts gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, Danke erst mal für die Antwort. ich denke im Inhaltscenter werden die Materialbibliotheken "verwaltet". Bei mir kann ich nach auswählen von "Aus Inhaltscenter platzieren", kein Material und keine Schraube oder anderes Normteil auswählen. Ich habe es mit "mein Inhaltsfenster ist leer versucht auszudrücken. Gruß Audomadix ------------------ Uns gehts gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, im Inhaltscenter werden nur die Normteile, Schrauben, Bolzen usw... verwaltet was Inventor mit liefert, daß sind also reine Bauteile und sonst nix! Bild 002 Materialdarstellungen werden im Darstellungsbrowser verwaltet, daß sind also Texturen, sogenannte Bitmaps und haben mit dem Inhaltscenter nix zu tun! Bild 001 Mir kommt da aber gerade der Verdacht, als wie wenn der Inhalt des Inhaltscenters bei der 2015er Studentenversion überhaupt nicht zur Verfügung steht!? Bei mir fehlt da nämlich auch alles! Wenn ich jetzt wüßtte wo genau das in meinem IV 2013 aals Datei abgespeichert wäre, so würde ich die Datei einfach mal im 2015er reinkopieren. Aber leider weiß ich nicht wo ich die Datei zum Inhaltscenter finden sollte??? Laut IV und den Optionen>Datei>Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien sollte das auf der Festplatte im Ordner Userprofile\Documents\Inventor\ContentCenterFiles\R2013 drinstehen, aber da steht auch im IV 2013 nix drin was ich eventuell von nach dem IV2015 kopieren könnte. Also wo könnte die Datei dazu dann noch drin stehen ??? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 07. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 07. Mai. 2015 editiert.] |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Audomadix
In IV2014: --> Pfad zu den Bibliotheksdateien des Inhaltscenters unter Anwendungsoptionen/Inhaltscenter. --> Pfad zu den Inhaltscenter-Dateien (also die CAD-Dateien) in der Projektdatei unter Ordneroptionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: In IV2014: --> Pfad zu den Bibliotheksdateien des Inhaltscenters unter Anwendungsoptionen/Inhaltscenter. --> Pfad zu den Inhaltscenter-Dateien (also die CAD-Dateien) in der Projektdatei unter Ordneroptionen.
Zum ersten Punkt, das wäre dann bei mir: c:\programm data\Autodesk\inventor2015\comtent center\lbraries und der ist leer! Zum zweiten Punkt, das wäre dann bei mir: c:\users\privat\documents\inventor\content center files\r2015 und der ist genauso leer! Zum ersten Punkt: da steht bei mir zum IV2013: c:\programm data\Autodesk\inventor2013\comtent center\lbraries das drin wie auf dem Bild 0003 Wäre jetzt das möglich diesen Inhalt einfach in das 2015er rüber zu kopieren ??? Steht dieser Inhalt bei euch im 2015er genauso drin, halt eben vorne mit Namen AI2015_Inventor..... usw. und dies muß man dann auch darauf im Dateinamen so ändern? Zum zweiten Punkt: c:\users\privat\documents\inventor\content center files\r2013 der ist genauso leer wie beim 2015er Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 07. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Audomadix
Vielleicht sind die Pfade verbogen. Suche auf Deinem Rechner nach *.idcl. Wenn keine Dateien mit dem Namen AI2015xxx.idcl gefunden werden, dann sind die Inhaltscenter-Bibliotheken nicht installiert worden. Ob, die alten Bibliotheken von IV2013 benutzt oder irgendwie migriert werden können, weiß ich nicht. Ich würde einfach die aktuellen vom Installationsmedium der 2015er-Suite nachinstallieren (wenn ich mich recht erinnere, muß man dafür das Setup nochmal starten). Die Inhaltscenter-Dateien 2013 würde ich ebenfalls mit dem Windows Explorer suchen (Suchbegriffe "de-DE" oder "DIN 125 - A 8,4.ipt" oder "DIN 125" etc.), denn ich gehe davon aus, dass Du mit IV 2013 bereits einige Normteile generiert und verwendet hast.
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, also verbogen sind die Ordner nicht. Da hatte ich auch schon dran gedacht. Meine Suche findet tatsächlich nur die *.idcl Dateien vom IV 2013. Da werd ich nochmals die Installations DVD bemühen müssen, wobei ich mich nicht daran erinnern könnte, daß man da das Inhaltscenter und dessen Inhalt extra auswählen könnte. Ansonsten probier ich doch mal die 2013er Datein ins 2015er zu kopieren! Ich kann ja nix dabei kaputt machen, sollte was nicht mehr laufen spiele ich mein Sicherungs Image wieder auf die Platte und gut ist! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Audomadix
Moin zusammen Wobei noch anzumerken wäre, das diese .idcl-Dateien im -versteckten- Unterordner 'ProgramData' zu finden sind. Diesen sichtbar machen und dann ab durch die Verzeichnisse bis: c:\ProgramData\Autodesk\Inventor 20xx\Content Center\Libraries\*.idcl ------------------ Gruß Rainer Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Da magst Du wohl recht haben. bei mir sind aber meine Ordner schon alle auf sichtbar eingestellt. Ich hab gerade mal die Kopiermethode ausprobiert, Satz mit X, das war nix! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 07. Mai. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, es ist vollbracht! Jetzt habe ich nochmals die Installation drüber laufen lassen und das Inhaltscenter ist auch wieder im IV2015 vorhanden und nicht mehr leer! Ich hab da wohl in diesem Fenster vergessen gehabt die Häckchen zu setzen ??? Sieh Bild! Also lieber Audomadix, das wird dann bei Dir auch so gewesen sein wie bei mir. Also husch husch nochmals die IV Installation starten und die Häckchen wie im Bild setzen, dann klappt das auch mit dem Inhalt des Inhaltscenters! Und dennoch sei es nochmals gesagt, hat das Inhaltscenter nichts mit den Material Bibliotheken und Darstellungen (Texturdarstellung) zu tun. Also nicht verwechseln! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 07. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 07. Mai. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'bend, Da haben sich ja viele um mich gekümmert. Ich werde es genau so ausführen, nochmal installieren und das richtige Häkchen setzen. Vielen Dank für die Hilfe. ------------------ Uns gehts gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Gerne geschehen! Gib Rückmeldung ob alles geklappt hat! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne gebe ich Antwort. Wird aber eine Zeitlang dauern, weil zu allem Überfluß noch mein D-Lan ausgefallen ist und mir nur mein Tablet bleibt. Bis Später, der Audomadix ------------------ Uns gehts gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
