| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Helix abwickeln (1761 mal gelesen)
shelly Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.08.2010
erstellt am: 01. Mai. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shelly
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shelly
It will never be possible to flatten this solid because of the overlapping area. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shelly Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mai. 2015 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shelly
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...old school formulas
Don't panic, this is a quite simple part and Inventor is a 3D-system! Therefore you can measure the lengths of the several inner and outer circular edges and their radial distance. With these dimensions it is possible to draw the flatpattern as a usable approximation in form of three consecutive ring-segments (which overlap as already mentioned above by Jürgen). As your Inventor version doesn't allow arc-length-dimensioning i have drawn the result for you (wich is faster than an explanation of the workaround with driven radius dimensions and formulas for the arc-angles). I hope you can use the step, it contains the drawing also. As the pitch changes the radius of the flat pattern changes too. Maybe this was meant by "oval". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shelly
Because we don't know what Shelly finally wants to do - we also can offer a solution similar to the attached one (IV 2013). The flatten is a simple rectangle sheet - twisted and bended. I think we need more informations which restrictions are given. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shelly
erstellt am: 03. Mai. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shelly
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber diesmal?
Jaa, ich hab doch nur die Smileys vergessen ... (Die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antworten ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shelly Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok guys thanks for all your answers in the end it was a good guess that worked we added 10mm to each radius and rolled it a little bit, it fitted very good after that and with tolerances of +-5 mm (1ám used to working with+-0.2) it was well within the range. Again thanks to all. shelly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
